fixation sangles de maintien capote 2cv
Posté : 18 févr. 2014, 18:31
Salut a tous,
outre mes petites fuites moteur... reste pas grand chose a faire sur ma deuch.
J'ai transformé l'ancienne capote a ouverture extérieure en ouverture intèrieure.
Je voulais désormais fixer les sangles de maintien mais je ne sais pas ou fixer les pressions sur la caisse coté extèrieur...
voilà une photo... j'ai plein de trous! :roll:
j'ai acheté un kit de sangles + pression a Cassis mais le pas de vis des pression est trop épais et j'ai peur de repercer dans ces trous de la caisse...
Et autre question du coup je dois faire traverser cette "visboutonpression" par la capote donc percer la capote... j'ai peur là aussi... genre que l'eau s'infiltre, que ce soit pas bien étanche…
(un petit trou avec une pointe peut être après la vis fera le reste??)
des conseils?? :mrgreen:
