Démontage du papillion
Posté : 09 mars 2014, 11:35
par ghjuvan
ma petite restauration se poursuit doucement. Je suis en train de finir la rénovation du carburateur mais il me reste a sortir le papillon pour le remplacement des bague d'étanchéité. Le problème est que j'ai sortie l'écrou de 11 et le reste mais pour faire glisser la tige il faut sortir le papillon qui tiens par 2vis. Les voila sortie mais la bague impossible de la sortir. Une idée? C'est un carburateur simple corps solex 34.
Pour ceux qui ont la revue technique c'est page 22 et sur le schéma le numéro 2. C'est pour sortir et remplacer les bagues 9.
Merci :D
Re: Démontage du papillion
Posté : 10 mars 2014, 19:08
par ghjuvan
Je viens a ma propre réponse qui servira a ceux qui ont peur de forcer. Il suffit de prendre une pince et de tirer un peu fort, enfin du moins c'est comme sa que ces sortie.
Voila :)
