freins 2cv
Posté : 01 juin 2009, 22:16
par Musicman
une tite question sur les tambours de freins
Faut il démonter les roues avant et les cardans pour accéder aux tambours de freins et aux cylindres de roues ?
et surtout peut on faire réaléser les tambours ?
Posté : 01 juin 2009, 23:18
:P Hello.
Si c'est une ancienne, tu dévisses les 4 ou 6 écrous et tu fais glisser le tambours sur le cardan resté en place, tu as accès au système de freins dans son intégralité.
Si tu veux déposer les tambours, il faut déposer le moyeu coté roue, séparer les 2 demi-transmissions et sortir ton tambour.
Si c'est une plus récente, tu enlèves les 6 vis sur le moyeu et ton cardan s'enlève du tambour. Tu peux alors déposer celui-ci et regarder tes freins dans les yeux...
Concernant la rectification, les tambours 2CV et dérivés acceptent une légère passe de nettoyage, mais il faut vérifier et respecter rigoureusement les dimensions maximum d'usinage qui sont indiquées sur ceux-ci, les dépasser conduira à un affaiblissement dangereux de leur structure ! :!:
Posté : 02 juin 2009, 19:51
par Musicman
ok merci Domi, mon azam de 66 est à classer dans les anciennes je suppose ?
Posté : 02 juin 2009, 20:50
Disons que tout ce qui est produit avant 1970 peut l'être.
