Essence sous le carburateur
Posté : 27 mars 2014, 20:32
par stefv51
Lors du redémarrage de ma 2CV, j'ai constaté une fuite sous le carburateur.
J'ai donc remplacé les joints, dont un était fendu.
Cependant il reste de l'essence sur les pipes d'admission. Puis-je redémarrer ainsi sans risque ?
ou dois-je nettoyer, mais avec quoi ?
Merci pour vos avis.
Cordialement
Stéphane
Re: Essence sous le carburateur
Posté : 27 mars 2014, 21:07
par shinta85
Essaie de passer un coup de chiffon.
T'attend un peu et ça ira ,l'essence ça s'évapore.
Posté : 01 avr. 2014, 23:33
par solex_man
c'est le trop plein de l'araignée, c'est normal
c'est volatil, ça sèche en quelques instants.
Sans ce trou sur la pipe d'admission, l'auto se noie et cale.
Posté : 01 avr. 2014, 23:59
solex_man a écrit :c'est le trop plein de l'araignée, c'est normal
Hello !
Oui d'accord, mais attention stef parle d'essence SUR les pipes il se peut que ce soit bien un problème de carbu, (joint, flotteur, pointeau...)
Posté : 03 avr. 2014, 15:40
par windmill
Desfois il suffit que l'essence qui a coulé se mélange avec de l'huile et des poussière pour former du gras... Nettoie un bon coup et regarde si ça fuit quelque part. Sous la pipe, c'est normal comme on l'a dit plus haut. Si ça fuit du carbu lui-même, c'est pas bon !
