Page 1 sur 2
3ème vitesse de 2cv qui craque.. Et qui va me faire craquer!
Posté : 26 avr. 2014, 21:19
par boombox
J'ai quelques soucis avec la boîte de vitesses d'une 2cv6 spécial de 1987 qui a 34000 kms et qui immobilisée depuis 3,5 ans
L'embrayage complet a été fait à 8000 et 19000 kms. L'ancienne propriétaire me dit qu'elle n'a jamais eu de souci avant l'immobilisation.
Problème :
La troisième craque mais uniquement à chaud. Je dirais même plus que ça chauffe pire c'est ! J'ai même eu à moment donné un blocage complet et l'impossibilité de passer à rapport à l'arrêt .. J'ai cependant réussi à le débloquer après plusieurs mouvements.
À froid lorsque l'on monte ou descend le rapport on sent une légère résistance mais rien d'important.
Tentative de solution : (trouvée dans un post à ce sujet sur le forum)
l'embrayage a été réglé (même trop serré ça craque mais moins)
J'ai fait une vidange de boîte, ajouté de l'additif hier, et ça craque toujours.
J'ai essayé le double débrayage le retour au point mort et malgré tout ça continue à craquer... Sauf si je passe la 3ème vitesse en décélération à 40 et ce tout doucement ... En attendant le"bord" de la résistance et hop ça passe seul..
Solution que ma faible connaissance m'autorise à envisager :
Un synchro de 3ème (budget explosé)
Un frein de synchro (faut tout démonter)
Ou ??!?? C'est moi qui vait craquer !!
Qu'en pensez vous ???
Re: 3ème qui craque .. Et qui va me faire craquer..!
Posté : 26 avr. 2014, 21:39
par Damien60840
Hello,
Humm.. pas évident de dire ce que ça peut être..
Tes hypothèses me semblent valable... hormis que ça ne colle pas du tout avec une boite qui n'aurait que 34000kms.
Moteur arrêté (et encore chaud), la 3ème passe bien ou pas?
Le véhicule est-il rester longtemps immobilisé avant l"apparition du problème?
Qu'as-tu remis comme huile? A-t-elle beaucoup rouler ou très peu depuis la vidange?
Posté : 26 avr. 2014, 21:55
par boombox
Bonsoir Damien,
Je ne pense pas ne pas respecter la charte si je répond dans ton mail et si tu n'y vois aucun inconvénient.
[quote="Damien60840"]Hello,
Oui j'imagine bien !
Oui mais le kilométrage est sur et vérifié
Je n'ai pas essayé sciemment, il me semble que oui mais je le ferai et reviendrais sur le post.(je vais être obligé de rouler quelques dizaine de kilomètres en deuche quelle torture MDR)
Oui entre 2 et 3 ans
De la sae 80 et j'ai fait 250 kms (20 avec l'additif)
Voilà j'espère avoir répondu correctement.
Posté : 26 avr. 2014, 22:15
par Damien60840
Ok merci pour tes précisions.
Il est possible que le synchro soit un peu difficile (grippé serait un mot trop fort) de par l'immobilisation du véhicule.
Pour l'huile c'est ok, à condition que ce soit bien une GL4 et pas GL5 (bon dans l'absolu si le problème vient du synchro , pour le moment ça aidera).
J'attend que tu me dises ce qu'il en est pour le passage à chaud moteur arrêté.
Posté : 26 avr. 2014, 22:19
par shinta85
J'avais exactement le problème sur la Cacadiane, c'était juste la troisième, mon disque d'embrayage a cassé en deux juste après.
Après le passage par un montage inadapté et le montage d'un adapté ,plus de problème.
Jusqu'à y'a trois jours mais c'est autre chose lol.
Donc pour moi le problème de départ restait l'embrayage défectueux malgré les réglages de câble que j'ai pu faire à l'époque.
Posté : 26 avr. 2014, 22:23
par Damien60840
Mais dans le cas présent, 34000kms pour un disque d'embrayage d'origine qui lacherait, c'est juste pas possible!
Posté : 26 avr. 2014, 22:27
par shinta85
Plus rien ne m'étonne, pièces defectueuses, conduite avec le pied toujours sur l'embrayage, mauvais réglage du câble à l'origine...
Posté : 26 avr. 2014, 22:33
par boombox
Je précise que le kit 'embrayage complet a été changé .. 2 fois !! A 8000 et 19000 kms (vu sur les factures )..
Posté : 26 avr. 2014, 22:38
par shinta85
C'est ça de conduire avec des semelles en plomb sur la pédale d'embrayage, ou alors comme moi montage inadapté mais logiquement ça pète avant. :mrgreen:
Posté : 27 avr. 2014, 07:19
par boombox
Bonjour shinta,
Semelle de plomb ou conduite à l'ancienne.
Ma première deuche achetée neuve par mon grand père était conduite de la même manière !!
Je l'entendait arriver de l'autre bout du village, et le pauvre 2cv4 criait et ne faisait tout comme l'embrayage jamais plus de 15 000 kms !
Posté : 27 avr. 2014, 07:49
:D bonjour à tous
il faut savoir une chose un embrayage fait passer toutes les vitesse, ou pas passer, mais pas une et pas l'autre.
l'huile pareil une vidange ça fait pas de mal au contraire, mais c'est pas l'huile qui fait passer une vitesse et pas l'autre, bref.
pour ton soucie ,
il faut contrôler d’abord , le réglage de la fourchette ,voir si rien et desserrer ( ça arrive) ou si personne a toucher au réglage avant toi :?: .( c'est très précis ce réglage).
voir aussi si la bague écrou du sinchro de 2/3 et pas légèrement desserrer, pas suffisamment pour bloqué la vitesse mais pour la faire mal passé,
tu cherche sur le forum, dans boite a vitesse j'ai mis il y a un moment une vidéo comment la resserrer.
si après c'est verif, toujours rien ben tu a le sinchro de 3 ème hs.
Posté : 27 avr. 2014, 08:04
par boombox
Bonjour renato13
La bague écrou :
j'essaie de regarder ça dans la semaine car j'ai réfléchi et le fait que tout ce soit bloqué deux ou trois fois m'a amené à envisager cette solution, j'avais donc regarde avec grande attention la vidéo (même si je ne retrouve plus le lien)
Pour le réglage de la fourchette ,voir si rien et desserrer ( ça arrive) ou si personne a toucher au réglage avant toi :?: .( c'est très précis ce réglage).
Avez vous un tuto Quelque part ??
Posté : 27 avr. 2014, 13:51
:D salut
je n'ai pas de tuto pour le réglage désolé ,
mais regarde si la fourchette et pas desserrer sur l’axe de commande, et que tu et sur que personne a toucher au réglage, ben touche rien , c 'est que c'est bon
sinon il faut les cales de différente épaisseur pour régler çà , ou au pied a coulisse , mais faut savoir le faire et c'est chiant a faire même moi
je me suis emmerder a régler mes fourchettes sur la mienne, quant j'ai refait ma boite je n’ai pas voulue mettre 40 euros dans les cales.
Posté : 27 avr. 2014, 14:42
par boombox
Pas très rassurant tout ça ... Aller je ferais l'étape 1 : le baladeur de synchro !
Posté : 27 avr. 2014, 17:11
par boombox
Eh bien mauvaise nouvelle ça craque aussi à l'arrêt. la résistance est plus faible mais elle est présente.
En revanche en roulant c'est sur le début du passage qu'elle craque mais à L'arrêt elle est dure sur la fin du passage de la vitesse !
De plus en roulant je suis resté bloqué en 3 eme .
Posté : 27 avr. 2014, 20:53
par Damien60840
Ok, bah si ça craque à l'arrêt, c'est pas l'embrayage!
Vérifie le bon alignement de la commande de boite de vitesse ( le levier au dessus de la boite doit etre bien aligné avec le levier qui traverse l'habitacle), j'y crois pas de trop, mais ça ne mange pas de pain.
ensuite ça sent la bague de synchro.
Renato: la question de l'huile, c'était par en rapport avec le craquement, mais pour éviter les soucis futurs
Posté : 27 avr. 2014, 21:22
par boombox
Ré bonjour
Pour l'huile j'ai mis la gl4
Posté : 27 avr. 2014, 21:26
par boombox
boombox a écrit :Re
Pour l'huile j'ai mis la gl4 pour le reste je ne dirais pas que ça craque à l'arrêt mais on sent une dureté, une accroche..
Et excellente question de mon épouse ... Ça peut être du à quoi ?si c'est la bague de bronze synchro ?
Posté : 27 avr. 2014, 23:15
[/quote]
:D oui bien sur une vidange çà peut pas faire de mal,
ben avec c'est info supplémentaire qu'il viens de nous donner, moi aussi je pense a la bague de 2/3 desserrer
Posté : 28 avr. 2014, 07:21
par boombox
Bon ben merci pour vos réponses, si vous retrouvez le lien vers la vidéo, je révise et met les mains dans l'huile !
Et ce sera ma première fois dans une boîte !!!
Posté : 28 avr. 2014, 19:55
boombox a écrit :Bonjour
:D salut voila :arrow:
https://www.youtube.com/watch?v=BQVe7i4j5Lc
jai fait cette vidéo sur une boite démonter, mais en place faut serrer la bague que je montre, après avec un petit pointeau pour la freiner
Posté : 28 avr. 2014, 20:13
par boombox
Bonjour merci mais ça me met un message d'erreur sur la lecture je vais eSsayer du Pc .
Posté : 28 avr. 2014, 20:24
par Damien60840
J'adore, à chaque fois on suit des chemins très différents, mais pour arriver au même point. Si c'est pas de la complémentarité ça! 8)
Posté : 28 avr. 2014, 20:26
par boombox
Bon des que j'arrive à lire la vidéo, je me lance.. Et je vous octroierai une mention supplémentaire à votre doctorat en deuche décernée par un novice !!!
Posté : 28 avr. 2014, 21:08
boombox a écrit :Bon des que j'arrive à lire la vidéo, je me lance.. Et je vous octroierai une mention supplémentaire à votre doctorat en deuche décernée par un novice !!!
:D ben je comprend pas moi je clic sur le lien la vidé o passe
Posté : 28 avr. 2014, 21:43
par Damien60840
je viens de tester, ça ne marche pas pour moi non plus, ça me met que la video est privée.
Posté : 28 avr. 2014, 21:49
par boombox
Sur le pc,
Il me mentionne que la vidéo est privée :( donc effectivement je pense que de ton Pc ça marche mais ..
Pas nous
Posté : 29 avr. 2014, 05:13
:D salut
j'ai modifier la çà doit passer, sinon je vais voir se soir avec mon fils qu'il me regarde pourquoi çà passe pas.
fait un essaie ,pour me dire, a+
Posté : 29 avr. 2014, 07:35
par boombox
Ça marche mille mercis je vois ça mercredi après-midi !
Posté : 30 avr. 2014, 19:02
par boombox
Bon et bien on a regarde ça et tout est bien serré donc à mon grand regret cela ne change rien !!!
