Sorties de chauffage alignement
Posté : 19 mai 2014, 10:33
par Andr0
je souhaiterais savoir s'il est possible de réaligner la sortie de la boite de chauffage droite car j'ai le manchon qui est plié. J'ai tenté de jouer sur les différents serrages mais rien a y faire :
Sur la sortie gauche, je n'ai pas ce problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Re: Sorties de chauffage alignement
Posté : 19 mai 2014, 12:52
par Damien60840
Salut!
Ah oui y'a comme un problème!
La méthode standar: tu desserres les colliers d’échappement de chaque côté de la boite de chauffage, et tu cherches à réaligner. Vu l'écart à mon avis cette première étape ne suffira pas. Vérifie le bon montage du pot sous boite quand même. Donc si c'est pas encore bon, faut sortir le chalumeau et redresser la "corne" du pot sous boite pour en modifier la courbure, et faire en sorte que tout ça s'aligne mieux.
Autre méthode moins orthodoxe (pas sur que ça suffise vu l'écart): tu mets des manchons type Burton:
http://www.burton2cvparts.com/warmteafv ... anguage=fr
Posté : 19 mai 2014, 16:12
par Andr0
En jouant avec les colliers de serrages je n'arrive pas à y remédier... c'est vraiment bizarre comme soucis. Je vais regarder le montage du pot de boite - peut-être !
Merci pour le lien. Ce site est sérieux ?
@+ A.
Posté : 19 mai 2014, 18:35
par Damien60840
L'un des plus sérieux qui soit. Leur réputation n'est plus à faire.
Ton aile n'a pris de choc? Le chassis n'est pas tordu?
Posté : 19 mai 2014, 19:06
Damien60840 a écrit :L'un des plus sérieux qui soit.
T'es sûr ??? :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 19 mai 2014, 20:23
par Damien60840
Ben pour ce qui est des pièces, c'est sûr, pour ce qui est de leur Français... c'est moins sûr :P
M'enfin je vous bien t'entendre parler Néerlandais avec ton accent, ça doit donner!!! :lol: :lol:
Posté : 19 mai 2014, 20:52
Damien60840 a écrit :Ben pour ce qui est des pièces, c'est sûr, pour ce qui est de leur Français... c'est moins sûr :P
Mon accent ??? il est plus près de chez eux, que de celui de chez moi !! :roll:
Et puis ... je ne parle pas le néerlandais ... je l'avoue !
Posté : 19 mai 2014, 22:22
par pat77
salut, un copain m'a redressé la bête à corne avec un démonte pneu, pas besoin de chalumeau.
Posté : 19 mai 2014, 23:34
par Damien60840
pat77 a écrit :salut, un copain m'a redressé la bête à corne avec un démonte pneu, pas besoin de chalumeau.
:shock: Bande de furieux!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
