depose/repose moteur 2cv 602cc
Posté : 27 mai 2014, 00:48
par beekeeper
Je souhaite deposer l'ensemble boite moteur d'une 602 pour le remplacer par un en meilleur etat. Quel est le temps approximatif si tout se passe bien pour la depose/pose ? je dirais a vue d'oeil entre 4 et 8h en fonction de la vitesse de travail et des difficultés rencontrées.
J'entend une durée avec un vehicule 100% remonté pas un truc ou la cablerie ou l'ajustement des ailes est approximatif aprés la pose.
Si ca ne rentre pas dans une journée j'attendrais d'avoir 2 jours d'affilé pour le faire.
Merci de vos retours
Beekeeper
Re: depose/repose moteur 602
Posté : 27 mai 2014, 01:08
par windmill
Salut :)
Bah en une journée, c'est grandement faisable ! Sauf si (et c'est pas un petit si...), sauf si ya une couille, genre un goujon qui pète, etc... C'est ce genre de connerie qui fout le bordel. Mais ça, de toute façon c'est impossible à prévoir !
Posté : 27 mai 2014, 02:59
par solex_man
ça dépends si tu es tout seul, si tu as une chèvre + l'élingue, si tu as préparé des pièces d'avance (supports moteur, cardans, etc.)
sur une deuche c'est largement jouable, si c'est une dyane ou une ami, c'est plus long, beaucoup de bordel a dégager autour.
Posté : 27 mai 2014, 09:41
par lalal
Idem,
En une journée c'est largement faisable.
Posté : 27 mai 2014, 10:24
par celeste
L ideal est d etre deux, surtout au moment pose depose
Apres difficile la place pour deux pour demonter ls accessoires et repose de ceci
Prevoir des silentblocs, car seul ces boulons peuvent casser
Voir aussi les boulons des ailes cotes portiere si la voiture est rouillees
Apres il est peut etre dommage de ne pas desolidariser pour virification de l embrayage
Outillage pret, une demi journee,degrippant les jours precedants sur boulons echappement et silentbloc
Posté : 27 mai 2014, 12:49
par Damien60840
Salut!
La réponse tient au fait que tu l'aies déjà fait ou pas.
Franchement à deux pour des gens qui on l'habitude, en 1h c'est fait.
Si tu ne l'as jamais fait, en une aprem ça le fait.
Un conseil si tu n'as pas l'habitude: note sur toutes les cosses que tu débranches à quel endroit elles vont. Tu vas y laisser un peu de temps au démontage, mais le gain sera vraiment appréciable au remontage ;)
Posté : 27 mai 2014, 16:40
par shinta85
Sur une deuche je sais pas mais sur une acadiane en 1h30, le 602 est monté dans le coffre.( Et encore j'ai pris le temps de vérifier butée et démontée l'embrayage plus vidanger le réservoir). :D
Posté : 31 mai 2014, 01:38
par beekeeper
Merci pour vos retours, je prepare tranquillement un 602 et sa boite et intervertirait quand j'aurais tout préparé. Je vous tient au courant Comme le groupe est leger je suppose que l'on rentre le moteur et la boite assemblés pour gagner du temps A+ beekeeper
Posté : 31 mai 2014, 09:46
par shinta85
Léger? certes ça parait mais à bout de bras... (j'ai réussi malgré mes 65 kilos) mais pour l'arracher du sol et bien le centrer sans tirer comme un âne après pour bien le placer, tu vas suer. :mrgreen:
Posté : 31 mai 2014, 12:38
par windmill
Ouais, quand on est pas bien costaud, faut se faire aider à 2, sinon 1) on se fait mal au dos 2) et on peut abimer un peu l'embrayage à viser au pif pour rentrer la queue de boite ! :)
Posté : 31 mai 2014, 14:09
Hello ! :)
Un moteur seul ok mais un groupe boîte/moteur ça commence à faire lourd (sauf si tu t'appelle Teddy Riner :mrgreen: ) tu peux alors te faire aider par une chèvre qui est un petit animal ami du dos des mécanos :) :wink:
