Questions sur hauteur de caisse 2cv
Posté : 16 juin 2014, 18:47
J"ai réglé la hauteur de caisse sur la 2cv6 à 197mm AV et 290mm AR (sous les arrêtoirs d'essieux)
ça devrait être 185 et 280 car elle a des pneus en 125.
Mais les ailes, portes avant, batterie et divers équipements ne sont pas encore montés, j'ai donc utilisé les mesures pour 135)
je pense que ça va redescendre à la bonne valeur, mais je voulais le faire avant de régler la géométrie, donc sans les ailes.
La question que je me pose alors que la RTA parle de 5litres d'essence et de la trousse à outils, qu'en est-il du conducteur ? :?:
C'est quand même lorsque le véhicule est en mouvement que l'assiette est importante et,
il faut bien un conducteur qui pèsera au moins 50kg (quasi le double dans mon cas... )
Pourquoi alors ne pas avoir une côte de compensation, genre +10mm à Gauche, et la batterie est du même côté en plus !
(donc +8mm à D sur les versions anglaises, 2mm d'écart pour la batterie)
:D
Je plaisante, mais ce serait presque logique, en tout cas la trousse à outils, ils exagèrent un petit peu...... :roll:
Un homme ou une femme, normalement ça pèse plus qu'une trousse à outils ! :mrgreen:
:D
