voyant clignotants
Posté : 16 juin 2014, 23:10
par must
:? :? Bonsoir, je ne sais plus comment brancher le voyant des clignotants, le voyant fonctionne avec les feux de détresse mais pas avec les clignotants.La centrale clignotant à 3 bornes.
merci de votre aide.
must
Re: voyant clignotants
Posté : 17 juin 2014, 21:48
par must
bonsoir, je pense que je me suis mal exprimé.
En fait le voyant fonctionne avec les feux de détresse , un fil part de la centrale clignotant mais je ne sais où le brancher soit sur le voyant avec les feux de détresse mais il y a que 2 bornes, il faudrait une cosse double pour brancher les 2 arrivées ou bien c'est un autre mode de branchement que je n'ai pas compris?
merci de vos avis.
must
Posté : 18 juin 2014, 10:16
par Damien60840
Hello!
Il faut juste que tu fasses un pontage sur la cosse du témoin, celle qui est reliée au bouton du warning.
Posté : 18 juin 2014, 19:15
par must
Merci Damien960840, c'est ce qui me semblait, mais comme je n'ai pas trouvé de traces sur l'ancien assemblage, je doutais..
