Témoin lumineux 2cv
Posté : 21 août 2014, 07:50
par lalal
Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond le témoin rouge juste au dessus du bouton poussoir qui allume ce même témoin lorsque j'appuie dessus?
En effet de temps en temps le témoin s'allume en route alors que je n'ai rien branché au moteur
Re: Témoin lumineux
Posté : 21 août 2014, 09:01
par DERIO
C'est le témoin du niveau de liquide de freins.
S'il s'allume sans qu'on appuie sur le bouton c'est que :
soit le niveau est trop bas
soit le contacteur de niveau au sommet du bocal est défectueux
soit les cosses reliées au bocal sont "lâches"
Le bouton poussoir adjacent c'est le testeur de l'ampoule,
pour être sûr qu'elle est bonne et s'allumera en cas de problème.
Déjà tu es certain que l'ampoule est bonne ! :wink:
Si c'est le niveau qui a baissé inquiète toi d'une fuite éventuelle,
contrôle s'il y a du gras près des cylindres de roues,
soulève ton tapis et regarde s'il n'ya aucun suintement du maître cylindre.
Contrôle aussi le serrage et la sécheresse des raccords de tuyauterie.
Re: Témoin lumineux
Posté : 21 août 2014, 13:20
par lalal
Merci derio
Je vais vérifier tout ça mais je n'ai pas l'impression que le niveau ait baissé.
Je vais vérifier ce que tu me préconise
Re: Témoin lumineux
Posté : 22 août 2014, 19:06
par lalal
Bon, j'ai vérifié. Le niveau de liquide est normal, il n'a pas baissé.
Je vais peut être gratter les cosses pour voir si ce n'est pas un mauvais contact
