joint spi 2cv du villebrequin fuit
Posté : 30 août 2014, 18:36
par gigi79
bonjour,
jai le joint spi du vilbrequin qui fuit ,
peut on le remplacer sans enlever le radiateur d'huile ? :D
MERCI
Re: joint spi
Posté : 30 août 2014, 21:52
Oui !
Mais faut quand même enlever le ventilo ! :mrgreen:
Re: joint spi
Posté : 31 août 2014, 00:50
:D salut
si c'est une mémère oui, une récente il y a une tôle a démonter pour avoir accès au joint entre le radiateur et le carter, et la je c'est plus si le radiateur va pas faire chier
pour la lever?? si oui tu le démonte c'est vite fait.
Re: joint spi
Posté : 31 août 2014, 00:58
par lalal
Oui en effet, il y a une tôle pour fixer le carter du ventilo.
Donc obligé de retirer cette tôle fixée derrière le radiateur, bloquée par la queue de vilo.
Donc le retrait du radiateur est nécessaire.
Re: joint spi
Posté : 31 août 2014, 01:37
Encore une raison de préférer les mémères !
Re: joint spi
Posté : 31 août 2014, 11:31
par gigi79
merci pour vos réponses
c'est une 2cv 6 donc avec une tole qui fait suer pour changer ce joint
il y a des précautions a prendre pour enlever le radiateur d'huile?
Re: joint spi
Posté : 31 août 2014, 13:22
par lalal
Pas de précautions spécifique sinon de changer les 2 joints coniques si ceux ci sont âgés.
Ne pas reserrer comme un malade au remontage sinon les joints vont être trop écrasés.
