Pb sur un filetage pivot 2CV
Posté : 13 sept. 2014, 18:26
par olive28
Bonjour, en démontant mon axe de pivot, j'ai abimé le filetage de la vis inférieur sur le pivot!!! Je voulais savoir si il y a une solution à mon problème? quelqu un a t il été confronté à ce problème? Merci par avance des réponses.. Cdlt.
Re: Pb sur un filetage pivot 2CV
Posté : 12 nov. 2014, 23:58
par Belin3800
Je suis en train de changer les axes de pivot sur ma 2cv6 et d'un coté j'ai aussi abîmé l'entrée du taraudage où se monte le bouchon inférieur. Comme je m'en suis aperçu avant d'avoir remonté l'axe, j'ai réussi à récupérer la chose...à l'établi avec l'accessibilité voulue.
Avec une petite meule montée sur une "dremel" j'ai enlevé la partie du filetage qui était abîmée , heureusement pas trop étandue, et j'ai réussi à remonter un bouchon neuf ( avec une bonne giclée d'huile pour faire quelques montages- démontages histoire de parfaire le filetage ).
Pour l'autre coté, j'ai fait attention à la portée des outils pour éviter de refaire la même bétise.
A+
Belin3800
Posté : 13 nov. 2014, 18:21
bonjour Olive 28
un petit passage au café deuchiste pour te présenté, serai sympa de ta part :salut:
mais vue la date il le fera plus :cry:
