ceinture 3 points 2cv
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
alors plusieurs questions :
- j'ai acheté des ceinture 3 points avec dérouleur chez MCDA, probleme elle ne déroule pas. Fazut il faire quelque chose ou pas? Car mes deux ceintures on le soucis...
- Comment adapté la voiture à une fixation 3points.
- scrat
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv4 1976
Re: ceinture 3 points
tiens vas voir ici " viewtopic.php?f=17&t=7189 " j'ai expliqué a Seb73 la façon dont j'ai procédé !!!
sinon pour tes enrouleurs , si ils sont trop enroulés au départ ??? il faut les tenir dans leurs positions fixées , et gentiment les faire jouer en tirant doucement et aussi en relâchant pour les débloquer .
- ghjuvan
ah cool l'astuce
par contre elle se déroule pas comme si elle était bloquer
- ghjuvan
Existe t il des ceintures 2 points avec enrouleur et pas que ventrale. Cela m'éviterai de faire de l'adaptation(surtout que la voiture sort de la cabine do c pas tellement envie de faire de la soudure)
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
A ma connaissance ça n'existe pas.
De plus avec 2 points autre que ventrale, je ne vois pas à quoi ça pourrait ressembler...
- ghjuvan
J'ai une fixation en bas du montant et une autre en haut. Mes anciennes était comme des 3points mais sans l'enrouleur, mais prenais au ventre et le torse.
- DERIO
J'ai confondu ton message avec un autre qui traitait d'un montage 2 points à enrouleur sur une 2cv plus ancienne que la tienne. :oops:
Il te faut dans ton cas une équerre en bas du montantcentral pour accueilir l'enrouleur.
Pas nécessairement soudé, solidement boulonnée avec une plaque de renfort à l'extérieur doit suffir.
- ghjuvan
Je pense que je vaais faire ça si j'arrive à dérouler mon ceinture acheter chez mcda....^^
Hello !
Les enrouleurs de ceinture ne se déroulent que si il sont dans la position prévue sur le véhicule sinon la petite bille coince...
- ghjuvan
demain je les monterais sur la voiture de mon père pour voir alors
- ghjuvan
Je rajoute une question (2 ^^) :
- est il possible d'acheter les charbons et le ressort du moteur d'essuie glace ancien modèle?
- Les nouvelles pompe à main se fixe sur le tableau de bord, est il possible de les fixé avec une équerre? comme l'ancien que j'avais.
