Plus de plein phares sur ma 2cv besoin de vos lumières !
Posté : 10 nov. 2014, 19:26
par boombox
Bonsoir tout le monde une petite question mes pleins phares ne s'allument plus lorsque je désactive ce sont juste les veilleuses qui restent allumées.
À votre avis dois je vérifier le comodo ou existe-t-il un Fusible que je ne connais pas ?
En parlant de ça avez-vous les plus vues schéma électrique du comodo pour que je fasse mes tests
Re: Plus de plein phares besoin de vos lumières !
Posté : 10 nov. 2014, 22:47
par toutoune
lors du remplacement de mon comodo,j'ai fait un plan
Posté : 11 nov. 2014, 02:18
par boombox
Excellent début !!
A moi la recherche !!
Posté : 11 nov. 2014, 08:05
super le plan de Toutoune.
Mais si personne à toucher au branchement il y a pas de raison que les branchement bouge seul.
Teste d'abord au phares si le jus arrive quant tu mais tes phares , voir les contact sur le porte ampoule , voir les ampoules si rien a griller voir le branchement
sur la potence des phares ,voir les 4 fusibles le bon contact, puis en dernier voir les plots du comodo le contact,sinon faudra démonter et nettoyer ton
rouleau et lamelle dans le comodo voir les contact.
un petit test facile pour contrôler ton faisceaux tu te sert du plan à Toutoune tu prend un fil volant du plus batterie sur le plot jaune phares sur le comodo
si tes phares s'allume tout ton faisceaux masse ampoule et correct . c'est ton comodo , mauvais contact a l'intérieur ou sur les plots. :salut:
Posté : 11 nov. 2014, 08:21
par boombox
Je te remercie pour ton message j'essaie tout à l'heure le premier test que je comptais faire et que tu me conseilles prendre un coup de fil volant et le mèttre entre la masse et le plus phare
:0)
Re: Plus de plein phares sur ma 2cv besoin de vos lumières
Posté : 11 nov. 2014, 12:56
par boombox
Ça y est c'est réparé je vais un fil de phare de débranché et une ampoule de grillee !!
À la panne suivante c'est aussi ça la Deuche !!
