1 seul frein ar qui se bloque sur ma 2cv
Posté : 07 déc. 2014, 11:26
Bonjour a tous
Cela fait déjà quelques temps que je n'ai rien publié car tout se passait bien avec Titine, mais là j'ai un "petit " problème : quand le temps est humide ou que la route est mouillée, mon frein arrière coté conducteur se bloque quand je freine.
Ce problème m'était arrivé l'hiver dernier et je l'avais résolu en changeant le cylindre de frein concerné ( ainsi que son homologue pour plus de sécurité ).
Quand j'avais autopsié ce dernier, le piston du cylindre ne sourtait que d'un seul coté ne jouant que sur une seule plaquette avec la course doublée, normal, il y a de l'huile pour les deux garnitures qui arrive sur le cylindre. Il y avait comme un point dur sur le cylindre mais pas de trace de piqure sur le piston d'ou mon étonnement quand au blocage. Mais bon je l'ai tout de même changé et le problème fut règlé quelques soient les conditions climatiques.
J'ai Titine depuis 8 ou 9 ans et cela ne m'était jamais arrivé jusqu'à l'an dernier. Et là en deux ans deux fois le même problème, j'ai du passer à coté de quelque chose.Est ce que ce problème est arrivé à quelqu'un et surtout comment l'a t-il résolu.
Merci de me faire partager votre retour d'expérience.
