Klaxon 2cv AZAM
Posté : 16 déc. 2014, 18:42
par antho
Y-a t'il 2 klaxon sur les 2cv AZAM? Car je n'ai que celui de ville (il sonne pas très fort) avec 2 fils qui arrivent dessus...
J'ai donc trouvé un klaxon de campagne qui malheureusement est en panne (je vais essayer de le réparer) et le mettre.
Le klaxon de campagne sur les AZAM, s'il y en a un est-t-il au même endroit que sur les AZLP ?
Cordialement,
Antho
Re: Klaxon AZAM
Posté : 20 déc. 2014, 16:43
sur les azam je crois qui y a qu'un klaxon fixé sur la potence du phare gauche, a confirmer je suis pas sur, attend si quelqu’un a un modèle comme la tienne,
mais je crois que les deux klaxon on disparue vers 63/65 a confirmer je suis pas sur aussi.
Re: Klaxon AZAM
Posté : 20 déc. 2014, 17:23
par PLUX
Personnellement je n'ai qu'un avertisseur.
d'ailleurs il est bien faible, peut-on en régler la puissance.
A bientôt
Re: Klaxon AZAM
Posté : 20 déc. 2014, 18:54
par zamzam
Hello !
Normalement sur les AZAM un seul klaxon fixé sur un patte prise sur l'écrou supérieur gauche le la liaison moteur/boîte.
Re: Klaxon AZAM
Posté : 20 déc. 2014, 19:05
par antho
Merci pour vos réponse, je crois que celui que j'ai correspond au klaxon ville des anciennes, comme c'est faible (on l'entend à peine à 80 km/h), je vais essayer de réparer le klaxon de campagne vue que j'ai le fil pour le brancher!
Re: Klaxon AZAM
Posté : 21 déc. 2014, 08:54
ben si tu a le fil pour les deux klaxon ,c'est que ton faisceaux est plus ancien, il va falloir que tu vérifie si ton commodo et lui aussi pour deux klaxon.
Sinon il marchera pas , les deux klaxon on deux fil différent indépendant c'est le commodo qui gère les klaxons , le ville en premier, tu appui sur le commodo
le contact du rouleaux va toucher la première lamelle ,le fil du klaxon ville est brancher sur le plot correspondant, tu appui encore un peut la lamelle du klaxon ville va toucher
la deuxième lamelle klaxon route ,( campagne) qui elle va alimenté le plot qui correspond au deuxième fil klaxon route. Si ton commodo est pas équiper de deux lamelle
même en branchant ton fil le klaxon fonctionnera pas, mais bon rien de grave , tu peut le brancher avec le klaxon ville, les deux fonctionneront en semble.
sur les mémère tu appui un coup le klaxon ville fonctionne, tu appui encore tu a les deux qui marche, c'est pas beaux çà
Re: Klaxon AZAM
Posté : 21 déc. 2014, 09:03
PLUX a écrit :Bonjour,
A bientôt
a ma connaissance non il y a pas de réglage
Re: Klaxon AZAM
Posté : 21 déc. 2014, 17:02
par PLUX
Bon je m'en tiendrai alors à ce faible vagissement. Je ne risque pas de prune pour tapage nocturne.
renato13 a écrit :PLUX a écrit :Bonjour,
A bientôt
Re: Klaxon AZAM
Posté : 22 déc. 2014, 13:59
par Michaël
PLUX a écrit :Bon je m'en tiendrai alors à ce faible vagissement.
Hénissement plutôt :lol:
Re: Klaxon 2cv AZAM
Posté : 23 déc. 2014, 12:30
par antho
Sur l'ancien commodo (qui était surement celui d'origine vu l'état ) il y avait 2 lamelles et je l'ai remplacé par un de traction (je crois) et j'ai aussi les 2 lamelles.
Re: Klaxon 2cv AZAM
Posté : 23 déc. 2014, 13:06
la oui c bon, tu branche sur chaque plot qui correspond au lamelle un fil de chaque klaxon, est la tu aura les deux
