repose volant d embrayage 2cv y a t il reglage
Posté : 28 janv. 2015, 19:16
par seb34610
Re bonjour
Quand on remonte le volant d embrayage y a t il un réglage a faire et lequel
Et que veux dire alignement moteur boite
Merci encore
Re: repose volant d embrayage y a t il reglage
Posté : 28 janv. 2015, 21:16
non pas de réglage sur le volant, profite pour mettre une pincé de graisse dans le petit roulement pilote dans le vilo, et sur les cannelures de la queue de boite aussi.
Si c'est une bague a la place du petit roulement tu mais une petite goute d'huile moteur,
pour l'alignement , le moteur doit être bien aligner avec la boite, mais la tu na rien a faire il y a deux bague de centrage sur le carter de boite
qui rentre dans le carter moteur, c'est grasse a c'est bague que le moteur et aligner.
Posté : 28 janv. 2015, 21:48
par zamzam
Hello !
Si tu as un mécanisme à diaphragme, il n'y a pas de réglage à faire, si tu as un mécanisme "trois doigts" tu peux le régler mais c'est assez complexe, il te faut faire un tarage des ressorts qui le compose et un outillage spécialisé complexe mais ce n'est pas une obligation, tu peux aussi remonter sans réglage si tu n'as pas démonté les linguets, cela fonctionne 9 fois sur 10 ;
quant à l'alignement boite/moteur, il est bon si tu as correctement mis les bagues ou entretoises de centrage et bien serré les 4 boulons de la fixation boite/moteur...
P.S. : Il y à un réglage à faire sur le tambour centrifuge si tu as à un avec un comparateur (René as repondu en même temps que moi là maintenant tu sais tout ! )
Re: repose volant d embrayage 2cv y a t il reglage
Posté : 28 janv. 2015, 21:49
par seb34610
Bonsoir
Et comme d'AB merci renato13
Posté : 29 janv. 2015, 21:44
par seb34610
Bonsoir
Merci zamzam
Cdl
