tolerence jeu pivot haut en bas 2cv
Posté : 11 févr. 2015, 22:37
par seb34610
Quel et la tolérance du jeu dans les pivots de haut en bas seulement
Moi j ai env 2 mn sur les 2
C est bon
Re: tolerence jeu pivot
Posté : 12 févr. 2015, 11:58
par JC 34
Dans le sans vertical le jeu qui se règle à l'aide de cales d'épaisseur doit se situer de 0.1 à 0.4 mm
JC :salut:
Posté : 12 févr. 2015, 22:32
par seb34610
Et merci moi 2 mn donc OK comment les régler avec jeu de cales
Posté : 12 févr. 2015, 22:58
par DERIO
Commence par graisser convenablement tes pivots,
roues pendantes en tournant pour aider, jusqu'à l'expulsion totale de l'ancienne graisse.
Si tu as toujours un jeu franc de 2mm, tes axes de pivots sont à remplacer.
Posté : 13 févr. 2015, 09:34
par seb34610
Et merci a vous
Je vais les graisser
Mais le jeu et verticalement ,je dis 2 mn de jeu a peine
Et s il faut les remplacer
Obliger d avoir un extracteur
Quelle méthode
Et comment les régler comme énoncer avec un jeu de cales comme dis plus haut
Car a dessous de l axe ont dirais des petits point de soudures
Ce sortes t ils par le haut ou le bas
Posté : 13 févr. 2015, 11:14
par JC 34
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... ts_2cv.htm
Voilà un lien qui va répondre à tes questions ....
JC :salut:
Posté : 13 févr. 2015, 11:21
par JC 34
Posté : 13 févr. 2015, 22:00
par seb34610
Merci JC
Donc moi un peu plus de 1 mm a la verticale
Et rien a la roue tirant et poussant le haut et le bas de la roue face a moi
Donc comme indique dans ton lien miamybeach
Jeu normale entre 0,5 et 2mm
Donc ça roule
Merci a toi JC
A±+++++++++
Posté : 13 févr. 2015, 23:56
par JC 34
C'est avec plaisir ..... :salut:
