Question point dur sur un 425 12cv
Posté : 17 févr. 2015, 19:19
par Nico AZLP 59
Alors voilà ma question... (je précise que j'ai parcouru les quelques topics sur le sujet, j'y ai appris beaucoup de choses, surtout les 20 pages de l'incontournable "pistons soupapes"!, mais je ne parviens pas à solutionner mon problème...)
Pour ceux qui suivent mon topic (et les autres aussi hein!!), j'ai commencé le nettoyage extérieur du moteur de la deuch du papy (une AZLP de 1959) et comme j'avais testé la compression du moteur quand il était encore sur le châssis, je savais qu'il n'y avait pas de points dur.
Mais voilà, tout à l'heure, après un énième nettoyage, j'ai voulu tourner le volant moteur comme ça, pour voir... et là, surprise, un point dur est présent en toute fin de tour. Bon.... j'ai un peu forcé et j'ai passé le point dur. J'ai effectué plusieurs tours (bougies en place je précise) et toujours ce point dur mais pas bloquant....
J'ai donc émis l’hypothèse que le démontage + transport + les tours pour voir ont pu faire tomber un dépot qui bloquerait.... Mais si c'est toujours au même endroit, ça m'inquiète un peu :roll:
Je n'avais pas dans l'idée de démonter totalement le moteur pour y regarder (d'une part, je n'y connais rien, et je n'ai personne dans mon entourage ou contact pour m'aider en cas de pépin... et je n'ai pas envie de me retrouver avec un moteur éclaté sur mon établi!!!), mais pensez vous que je soit obligé d'en passer par là?? Je voulais au moins essayer de le démarrer une fois.... (mauvaise idée??)
Merci d'avance pour vos réponses (ou liens si j'ai loupé un topic sur le sujet!)
Re: Question point dur sur un 425 12cv
Posté : 17 févr. 2015, 19:27
par scrat
Arrrffffff .......... si tes bougies sont dessus ... ça doit certainement être ton point de compression ???
Posté : 17 févr. 2015, 21:02
démonte tes bougies et fait tourner au démarreur si tu peut sinon la manivelle , si dé fois de l'eau est rentrer dans le cylindre au nettoyage :salut:
Posté : 17 févr. 2015, 22:08
par Nico AZLP 59
Le compartiment des bougies est encore assez "crade" et j'ai peur de faire tomber de la saleté dedans.... J'avais bien pensé au point de compression (ce qui serait logique et rassurant car à part ce point dur, rien d'autre...). Mais pas le choix, demain je nettoie encore et je retire les bougies "pour voir"
Pour info, le moteur est démonté, donc impossible de le lancer... ce sera manivelle pour essayer!
Merci :tchin:
Posté : 17 févr. 2015, 22:17
par ghjuvan
Essaye sans les bougies mais je pense également au point de compression.
Posté : 17 févr. 2015, 22:21
par ninif16
Idem, tourne le volant sans bougie et voir si as la même chose .... :wink:
Voir même profites-en s'il n'y pas de l'eau à l'intérieur qui ferai "compression" ?
