Faisceau 2cv neuf
Posté : 27 mars 2015, 21:54
par ghjuvan
j'ai reçu mon nouveau faisceau avant commandé chez cassis. Je souhaite donc amélioré en option ma 2cv. J'ai vu qu'il y avais des fiche pour le liquide de frein.
Donc dois-je rajouté une lampe?un bouton(car il y a une fiche BP frein)? Ou les deux?
Pour les warning j'ai juste le BP a mettre?
Et j'ai un BP stop qu'est ce que ces exactement?
Ma petite 2cv4 deviens une voiture de luxe^^moteur 602 des nouvelles options^^
Re: Faisceau 2cv neuf
Posté : 28 mars 2015, 11:29
ghjuvan a écrit :Bonsoir,
ben si ton nouveau faisceaux a le câblage pour monter ton voyant de frein , si ton tableau a rien ben oui il te faut rajouté ta lampe, et ton bouton poussoir .
pour tes warning pareil tu monte un bouton poussoir et tu branche ta centrale dessus,.
pour ton bp stop la je c'est pas ce que tu veut dire exactement.
Posté : 28 mars 2015, 11:31
par DERIO
Si tu veux réellement avoir ces deux fonctions, il faut que tu reproduises les branchements types des 2cv récentes.
Pour les branchements tu peux t'inspirer d'un schéma récent sur la RTA, par contre il te manquera plusieurs éléments:
Témoin de liquide de freins : l'ampoule signale une baisse du liquide de freinage, il faut donc un maître cylindre pourvu d'un bouchon avec flotteur de niveau.
Poussoir de contrôle : ce poussoir sert à tester la lampe témoin pour être sûr qu'elle s'allume en cas de baisse de niveau.
Bouton warning : il faut que tu contrôles sur un schéma s'il y a une seconde centrale clignotante pour les feux de détresse, si oui, tu dois en rajouter une
et reproduire le câblage. S'il n'y en a qu'une, tu devras aussi modifier en conséquence.
Posté : 28 mars 2015, 13:19
tien regarde se lien ,tout et marqué , avec schémas électrique .
http://www.mehariclub.com/fiches-techniques--625.html
Posté : 28 mars 2015, 13:26
par ghjuvan
Ok donc le bp de liquide c'est pour un controle du voyant. Après mon maitre cylindre je l'avais changé par un double et du coup le bouchon est équipé. Je ferais le points et je passerais une commande de voyant et bouton. Par contre sur mon tableau de bord je sais pas si tout va rentré.
Posté : 08 avr. 2015, 20:09
par ghjuvan
Voilà commencé le montage et là j'ai un petit soucis. Je me suis dit avec toute ces couleur facile mais non^^ Il me reste des cosses, les deux blanche sont pour les clignotant mais apres...
Posté : 13 avr. 2015, 19:04
par ghjuvan
Javance doucement. Jai besoin de vous. Alors pour mon nouveau faisceau jai acheté des boutons rectangulaire. Par contre pour le bouton dessuie glace jai 3fiches mais jai pas trouver le schéma de cablage.
Et mon deuxième soucis (pour le moment) cest le cablage a lavant. Jai trouvé les fiche blanche qui sorte de la rampe sont des masses (a priori) ainsi que la marron du faisceau principale. Mais il me reste le gros fils bleu que je trouve pas, si vous avez une idée.
Posté : 17 avr. 2015, 19:46
par ghjuvan
Presque fini
Toujours mon soucis du bouton si quelqu'un a une idée
et il me reste la fiche male marron qui est sur la photo à droite entre le jaune et rouge. Si quelqu'un serait ce que c'est?
Posté : 26 avr. 2015, 13:44
par Loïc
Salut, désolé je ne peux pas t'aider pour la fiche qui te reste, par contre peux-tu mettre des photos du câblage côté tableau de bord et de l'installation des boutons supplémentaires stp? ça m'aiderait bien pour remettre en service les voyants et boutons sur ma voiture.
Merci d'avance!
