CHAMBRE A AIR OU PAS 2cv
Posté : 24 avr. 2015, 10:54
par PLUX
Existe-t-il un moyen de savoir si mes pneus ont ou non des chambres à air et bien sûr sans démontage.
Re: CHAMBRE A AIR OU PAS
Posté : 24 avr. 2015, 11:10
par ghjuvan
regarde la valve
Posté : 24 avr. 2015, 11:20
par Titi 38
Un "bourlé" au pieds de la valve (jante) tu es sans chambre.
Titi 38.
Posté : 24 avr. 2015, 12:00
par PLUX
Merci.
question subsidiaire sur des jantes "avec" pas de possibilité de mettre "sans et inversement?
Posté : 24 avr. 2015, 12:30
PLUX a écrit :Merci.
Non pas possible et en plus interdit (on peut mettre des chambres dans une jante tubless (bien que interdit :non: ) mais pas l'inverse ! (interdit aussi ! ))
Posté : 24 avr. 2015, 13:28
par PLUX
Bon pas question de faire dans l'interdit qui peut être dangereux aussi
merci
Posté : 24 avr. 2015, 20:55
par solex_man
si t'as le creux dans la jante, c'est une jante tubeless, après beaucoup les montaient malgré tout avec chambre, surtout avec des vieux michelin tube type
Posté : 24 mai 2015, 20:31
par olavache
:salut: de mon coté je ne sais pas ce que j'ai
disons que les pneus sont tubless ( 135 ) avec des chambres a air ( au vu des valves )
quand aux jantes .. heu ... je vais voir ca la semaine prochaine avec un gas qui va me remonter des pneus ...
