2cv Régulateur 8261 A
Posté : 03 mai 2015, 14:50
par Géjé
Un petite question pour ma 2cv de 1959 :
Le régulateur 8261 A peut-il être associé à la dynamo 7060 D ?
Merci pour vitre aide.
Bien cordialement,
Géjé
Re: Régulateur 8261 A
Posté : 03 mai 2015, 16:58
par celeste
Si pas de modification, cela est pile poil
deux ducelier regulation par le moin
Par contre si pas tourne depuis longtemps il faudra remagnetiser
Posté : 03 mai 2015, 18:08
Bonjour Géjé !
Peux-tu s'il te plais passer par le "café deuchiste" pour faire une petite présentation (et tant qu'a faire nous présenter aussi ta belle !) ; c'est toujours plus sympa comme ça !
Posté : 03 mai 2015, 19:38
par Géjé
Voilà, j'ai complété mon profil et mis une photo de ma belle.
Enfin ! pour l'instant, elle est en pièces détachées.
Alors, merci pour toutes vos lumières au sujet de ce régulateur.
Posté : 10 mai 2015, 09:42
par Géjé
Bonjour Céleste et merci pour ces infos.
Comment fait-on pour remagnétiser le régulateur ?
Posté : 10 mai 2015, 12:58
le régulateur ne se magnétise pas, c'est la dynamo qui se remagnetise, mais pas sur quelle a besoin d’être a remagnétiser, monte ton regu et contrôle
sinon il y a une procédure, avec un fil volant, sur le plus batterie ,relier ta dynamo, au fil sur excitation écrou de 7 ou dynamo écrou de 8 selon la polarité de ta dynamo.
Posté : 10 mai 2015, 15:17
par Géjé
Merci pour ces précisions.
Je parcourais les précédentes discussion du forum. Le régulateur 8261A a vraiment fait parler de lui. Et beaucoup n'ont pas d'avis bien tranché sur don utilisation avec la dynamo 7060D.
Quelqu'un a monté les deux ?
Posté : 10 mai 2015, 18:09
Géjé a écrit :Merci pour ces précisions.
pour ta ducellier 7060 D il te faut un regu ducellier 1283/a ou A 535. amie de la 2cv préconise c'est deux montage.
Posté : 10 mai 2015, 21:58
par Géjé
Effectivement, ami de la 2cv précise que la dynamo 7060D est "Apparentée au régulateur Ducellier 1283B / A 535-1c".
Donc, le régulateur 8261A ne doit pas convenir.
A la lecture du catalogue des pièces détachées - Modèles 1949 à 1968 - n° 446 - A - AU, le régulateur 8261A semble remplacer la 1283 et la SP39 (et non 1283 B). Elles ont la même référence A 535-1, retrouvée également sur le catalogue des pièces détachées - Modèles 1949 à 1959 - n° 446 - A - AU.
Voilà pourquoi je suis encore curieux de savoir si quelqu'un a appareillé une dynamo 7060D avec un régulateur 8261A. Y a-t-il eu un testeur ?
Posté : 26 mai 2015, 22:00
par Géjé
Hello à tous,
Alors, y a-t-il qq'1 qui a monté une dynamo 7060D avec un régulateur 8261A ?
Ca marche bien ?
Géjé
