Remontage du cable de starter 2cv (côté tablier)
Posté : 10 mai 2015, 18:34
Après plusieurs mois de silence (le chantier n'avançait pas), le mois de mai a ravivé mes ardeurs de bricolage et me revoilou avec une question:
Je remonte, et j'en suis aux liaisons compartiment moteur/habitacle.
Dans quel trou passe le câble de starter au sortir de l'habitacle?
Je n'ai pas changé le tablier, et je vois en regard du support: un trou ovale à grand axe vertical qui me semble correspondre au passage de la tige de tirette de chauffage (répartiteur haut-bas), et un trou rond mais qui est beaucoup trop à droite, quand j'y fait passer le câble ça met la commande tout de biais.
Par contre, sous le trou ovale, je vois sur le plancher pédale (que j'ai changé) un embryon de trou mal fichu qui est bien dans l'axe du support, juste sous la lèvre de soudure tablier/plancher et juste sous la buse de chauffage. Est ce que c'est par là que passe le câble? alors il faudra que je le reperce pour l'agrandir.
Amitiés,
Caribou
Amitiés,
Caribou
