maitre cylindre 2 cv fendu
Posté : 21 juil. 2015, 21:23
par leguman
bonjour,
je viens d'acheter une 2cv6 , elle fait pas mal de bruit quand je freine fort , genre comme un truc qui grincerait fort , et pour freiner il faut que je pompe un peu si je veux un freinage qui est du repondant est-ce que vous pensez que ca peut venir du maitre cylindre fendu ?
oui c'est une deuche de 1972 avec des freins a tambour au fait ;)
est-ce que c'est dangereux de rouler comme ca ?
elle est passée samedi au controle technique et rien n'a ete signalé sur l'etat du maitre cylindre
d'avance merci pour vos eclairages ;)
Re: maitre cylindre fendu
Posté : 21 juil. 2015, 21:37
par DERIO
Oui, il est très probable que ce soit la cause du défaut.( pompage )
Pour le grincement, il faut déposer les tambours et contrôler machoires et cylindres de freins.
Oui, c'est dangereux de rouler comme ça !
Un maître cylindre de ce type coûte une quarantaine d'euros.
A remplacer sans délai...
Posté : 21 juil. 2015, 21:55
par leguman
merci beaucoup pour ta réponse
c'est complique a faire changer un maitre cylindre ? ou je le fait faire par mon garagiste ?
dans le cas ou c'est pas trop compliqué a changer existe t'il un genre de tuto sur internet
desole de vous embeter avec mes questions mais en tout cas sympa d'y repondre ;)
Posté : 21 juil. 2015, 23:14
par DERIO
Ce n'est pas très compliqué, tout dépend de ce que tu sais faire par toi même.
Si tu as déjà remplacé un maître cylindre, même sur un autre véhicule, tu y arriveras, le principe reste le même.
Si tu n'as jamais fait ce type de travaux, fais le plutôt faire, le garagiste devrait te facturer au plus 1h25 (75mn), purge incluse.
Il y a 2 entretoises tubulaires qu'il faut absolument remettre sur les 2 vis de fixation.
Elles servent à maintenir parfaitement bloqué le mc à la caisse, peut-être n'y sont elles plus et ça a pu générer la fêlure ?
(réutiliser les anciennes si elles y sont, ou les commander avec le mc)
Posté : 22 juil. 2015, 20:38
par leguman
bon ben j'ai apporté la voiture au garagiste ce soir , qui m'a confirmé que j'etais une grosse saucisse , il a regardé le maitre cylindre puis avec son doigt a gratté "la fissure" et comme par magie elle s'en est allée :boulet:
voila c'etait juste de la peinture :fou:
merci en tout cas pour tes conseils
je ferais un petit reportage presentation de ma titine bientot :)
