pots suspensions 2cv
russou
Ma deuche : 2cv 6 special
Date de naissance : 14 déc. 1952
Message par russou »
Bonjour a tous , j'ai remonté mes pots de suspensions sur le chassis et je ne me rappelle plus pour le serrage des deux grands ecrous. merci de me guider. A+
Re: pots suspensions 2cv
Salut !
De mémoire il faut laisser 1 mm de jeu entre le tube et la butée sur le pot ; je vérifie et je te confirme tout à l'heure... :wink:
Donc après vérif c'est bien ça : il doit y avoir entre les embouts de réglage et la butée (ou l'entretoise sur certains modèles) entre 0 et 1 mm de chaque côté soit au total entre les embouts et les butées entre 0 et 2 mm
Dans une RTA il est dit : "au contact mais sans contrainte" donc quasi kif kif !
De plus il est aussi préconisé que "l'embout AV doit dépasser de 1 à 2 filets de l'écrou" :wink:
russou
bonjour zamzam , merci pour tes conseils . a+
