remontage pompe à essence 2cv
Posté : 20 sept. 2015, 14:15
Hello
je me suis lancé dans le démontage de ma pompe à essence car les durites étaient HS et il me fallait les changer !
J'ai deux petites questions concernant le remontage:
1- je n'ai pas repéré le sens de positionnement de l'entretoise : dessus/dessous. Y en a-t-il un, ou alors peu importe ?
2- le graissage: j'ai mis de la graisse sur la partie mobile de la pompe, là où vient pousser la tige
Ca suffit ? J'ai vu qu'il fallait en mettre dans l'entretoise ( http://2cv.solu.fr/6/changer-la-pompe-a-essence ). Mais où ? Dessus/dessous ? Dedans ?
Merci de vos lumières !!
Re: remontage pompe à essence
Posté : 20 sept. 2015, 17:55
salut Nicolas
oui un peut de graisse sur l'ergot tu a bien fait dans la cale aussi.pour la cale isolante elle va entre la pompe est le carter il y a une seule position vue çà forme. :salut:
Re: remontage pompe à essence 2cv
Posté : 20 sept. 2015, 18:11
Merci René.
Mais quand tu dis:
- dans la cale, tu veux dire dans le trou (tout ce que j'ai rempli de rouge!) ??
- Concernant le sens comme elle est symétrique, elle peux aller dessus-dessous ou dessous-dessus. En fait, elle a une face toute lisse et une face avec 2 petites ronds légèrement en relief (si tu veux, je te fais une photo !!). la face lisse va côté pompe ou côté moteur ?
:roll: Tu sais quoi : j'ai pas la bonne durite !!!! Celle que j'ai est trop fine !! :boulet: :oops: Heureusement je ne bosse pas demain !! Faut que je cavale faire tous les garages d'ici pour en trouver du bon diamètre !!! :roll:
Posté : 20 sept. 2015, 18:19
peut importe le sens de la cale on peut la poser d’un coter ou l'autre ,oui dans le trou rond tu mais un peut de graisse la ou la tige de pousser sort .
pour ta durite oui il faut la bonne , :salut:
Posté : 20 sept. 2015, 18:22
Ok !
Merci pour tes conseils René ! :wink:
Je m'y attelle demain en espérant trouver la bonne durite et ne pas avoir de surprise au remontage !
Purée ... quel couillon je fais ! :flingue:
Posté : 20 sept. 2015, 18:30
serre bien les collier, pas non plus comme rambo, normal quoi.
c'est rien çà de pas avoir la bonne pièce çà arrive souvent a tout le monde :salut:
pour le remontage il doit pas y avoir de surprise c'est facile a faire ,
Posté : 20 sept. 2015, 18:51
T'as raison c'est rien ... mais ça énerve !! :enerve: Une erreur de débutant ... que je suis !! :siffle:
Posté : 20 sept. 2015, 19:53
si tu est en merder pour trouver ta durite, j’en ai un morceau en diamètre 14 mn extérieur est 6 mn intérieur
si tu le veut pour se soir tu me dit je te la porte au pont romain a st- chamas mesure la longueur . :salut:
Posté : 20 sept. 2015, 20:37
:megaphone: René, MP !
Posté : 21 sept. 2015, 12:30
C'est tout bon !!! La pompe est remontée. Pas de fuite, pas de bruit anormal !!
Ca marche !!
Merci René ! :tchin:
Posté : 21 sept. 2015, 13:55
par Roland
Vous êtes supers sympa les gars ! Ça fait plaisir et chaud au coeur de constater qu'il y a "encore" des gens humains et serviables sur cette drôle de planète.
Bravo ! :clap: :pouce: :coeur:
Posté : 21 sept. 2015, 18:59
Deuchémoi a écrit :C'est tout bon !!! La pompe est remontée. Pas de fuite, pas de bruit anormal !!
Ca marche !!
ben de rien Nicolas, c'est toi qui a tout fait , nickel à bientôt. :salut:
Posté : 21 sept. 2015, 19:00
Roland a écrit :Vous êtes supers sympa les gars ! Ça fait plaisir et chaud au coeur de constater qu'il y a "encore" des gens humains et serviables sur cette drôle de planète.
:salut: :merci: merci Roland très gentil ton message.
Posté : 21 sept. 2015, 20:31
renato13 a écrit : :salut: :merci: merci Roland très gentil ton message.
Je plussoie ! :wink:
:tchin:
