-Je vais dans un avenir proche remettre mes barres de direction et voudrais savoir si il y a une technique
pour serrer les écrous nylstop sur les rotules de crémaillère sans que celles-ci ne tournent sur elles même.
Tu fais un 1er montage en utilisant un écrou normal (pas freiné !) en bon état, pour coincer l'emboitement du cône de la rotule dans l'extrémité de la barre de direction, ensuite tu démontes l'écrou normal et tu peux mettre en place l'écrou nylstop, le cône de la rotule ne devrait pas tourner dans barre de direction...
A+
Belin3800
Et oui, on aurait préféré que Citroën utilise une clavette ou quelque chose comme ça pour immobilier la rotule, mais bon... :roll: Le solution d'accoupler la barre avec la rotule grâce à un écrou normal est bonne !
