cylindre pistons 2 cv
Posté : 19 déc. 2015, 13:24
par collet
bonjour à tous
question simple (pour 1 fois)
J'ai acheté des cylindres et pistons neufs faut-il les déglacer avant la pose
ou sont-ils prés à l'emploi?
A bientôt :salut:
Re: cylindre pistons
Posté : 19 déc. 2015, 15:38
non il sont prés à l'emploi ,mais je te conseille de vérifier le bon sens et le tierçage des segments , souvent c'est pas bon ?
attention aussi !!!!fait un cylindre à près l'autre ,et respecte bien piston chemise , droite , gauche. :salut:
Re: cylindre pistons 2 cv
Posté : 21 déc. 2015, 11:32
par collet
salut renato
le sens des segments ,comment on le connait?
La droite et la gauche c'est : quand on est face a la calandre ou quand on
est assis dans la voiture? a+ :salut:
Posté : 21 déc. 2015, 12:20
le sens des segments!!!! sur les segments du milieu est celui du haut, il faut toujours monter les segments avec les repaires
pour le segment du haut le repaire écrit TOP ou des lettres ou des chiffres doivent toujours être monter ver le haut du piston
pour le segment du milieu pareil, pour le tierçage des segments ,il faut que la fermeture des coupes soi jamais une sur l'autre ,est jamais sur les axes de pistons ,
exemple ton piston coter chauffeur ( gauche ), (gauche ou droite c'est toujours assis au volant), ton piston coté chauffeur les trois segments du bas celui en accordéon
est les deux plats faut les monter avec les coupes a 120 degrés en gros , et jamais sur les axes du piston , pareil pour les deux autres, :salut:
Posté : 22 déc. 2015, 20:23
par collet
salut renato
bon si j'ai bien compris lorsqu'il y a des inscriptions sur 1 segment ,une fois mis en
place,on doit pouvoir lire ces inscriptions dans le bon sens et non les points sur les I
qui tombent dans le vilo(écritures à l'envers) :salut:
Posté : 22 déc. 2015, 21:14
collet a écrit :salut renato
oui c'est çà . :salut:
