Batterie 2cv6
Posté : 08 janv. 2016, 17:49
par micka18784
Bonjour à tous, je souhaiterais savoir si vous avez une astuce pour les batteries? Je trouve que sur les sites spécialisées de 2cv ils vendent cela cher, n'y aurait il pas une batterie adapté pour un autre véhicule qui irait sur la 2cv?
Merci par avance, cordialement.
Re: Batterie 2cv6
Posté : 08 janv. 2016, 18:30
par Titi 38
Tu peux acheter une batterie pour 2CV n'importe où. (Du moins pour les 12 volts)
Il faut juste respecter tension (En volts V pour une 2CV6 12 V), Ampères heure (Ah) et intensité au démarrage (A).
(Cela dit, une batterie de base 12 V, 45 Ah suffit largement pour une 2CV6.)
Titi 38.
Re: Batterie 2cv6
Posté : 08 janv. 2016, 21:52
par pat77
pareil que titi, l'emplacement batterie pour une 2cv6 convient à pas mal de modèles différents et comme le moteur est assez petit, pas besoin de grosse puissance.
Pour une 6 volts, c'est beaucoup plus compliqué.
Re: Batterie 2cv6
Posté : 08 janv. 2016, 23:18
par lukycath
pat77 a écrit :Salut
C'est pas beaucoup plus compliqué, mais c'est vraiment plus cher !
Vivement quelqu'un qui sera rembobiner les dynamo 6V en 12V :wink:
Surtout que sur une mémère, pas de problème pour convertir la centrale cligno ou le moteur d'essuie glace :D
Re: Batterie 2cv6
Posté : 08 janv. 2016, 23:25
par admin
Salut à toi,
Attention à ne pas poster n'importe où tes messages de demande de conseils mécaniques, des salons sont prévus exprès pour cela.
Je déplace tous tes messages.
A bientôt !
Re: Batterie 2cv6
Posté : 09 janv. 2016, 12:21
par Titi 38
Oui une batterie 6 volts est plus chère. J'ai changé la mienne au printemps 2015. Environ 100 € avec reprise de l'ancienne pour 10 €....
A ce sujet, je cherche un maintient de charge 6 volts solaire. (Ma 2CV roule peu l'hiver.....)
Quelqu'un a t il ce système ? (Solaire en 6 V uniquement)
Titi 38.
Re: Batterie 2cv6
Posté : 09 janv. 2016, 12:42
par zamzam
Salut Titi !
Une bonne solution pour ta 6v est de la démonter, de la charger à bloc et de la garder bien au chaud à la maison ; tu en auras pour 2mn pour la réinstaller quand tu te servira de mémé et tu seras sûr qu'elle sera bien chargée :) ;)
Re: Batterie 2cv6
Posté : 09 janv. 2016, 13:59
par Titi 38
Bonjour Zamzam,
Oui, c'est la solution la plus judicieuse.
Dans mon cas, la 2CV n'est pas garée chez moi. C'est pour cette raison que je cherchais une autre solution.
Titi 38.
