assistance allumage 2cv
Posté : 26 janv. 2016, 13:58
par celeste
Salut a tous,
Tomber en panne d allumage hier, je pense au condo comme d habitude
Mais non j ai réussi a user les vis jusqu au bout, plus de dix mille quand même
Mais usé régulièrement et plus de matiere sur celle du bas
La j ai remis des neuves nickel
J ai un module grand laurent, mais je ne retrouve plus la manière de le monter
Si quelqu un sais ou se trouve le post qui en parle
Re: assistance allumage
Posté : 26 janv. 2016, 16:31
Hello,
j'ai trouvé ça sur le module Grand Laurent:
viewtopic.php?f=19&t=7934&p=83687 Sujet auquel tu avais participé, d'ailleurs ! :wink:
Par contre, il y a un tuto ici sur le Module Cartier ( :o Peut-être une source d'inspiration pour toi ...)
viewtopic.php?f=35&t=4756
Posté : 26 janv. 2016, 18:46
par celeste
Merci des renseignements, suis pas doue pour les recherches
sur l ancien post j avais deja dix milles, donc la je doit etre a 15,
a l époque je m étais dit, attendre de refaire les vis et mettre le grand laurent en même temps
Donc si certains en ont mis, qu ils me disent comment ils ont fait
Surtout ce soir, apres avoir change les vis, elle demarrait
j ai fait divers entretiens, et la elle ne redémarre plus
Comme je suis dehors je vais attendre la lumière du jour
Posté : 26 janv. 2016, 19:09
: :salut:
salut le mien de module à rendu lame il y a quelque mois, plus d’allumage le jus rentrer bien dans le module la masse était OK mais le moins bobine du boitier le fil blanc
il faisait plus la coupure, bref j’ai remonter des vis est condo d'origine de l'époque Valéo trouvé dans une bourse à Fos- sur mer , il lui rester 2 jeux je les et acheter, bref
pour monter le module c'est très simple
1 il te faut supprimer le condensateur et le fil du moins bobine celui qui monte du bas au moins bobine ,tu le mais de coté en attente si un jour tu veut revenir au vis.
2 le fil rouge sur le plus bobine, le noir c'est la masse, le blanc sur le moins bobine, et le fil bleu sur le boitier en bas sur les vis , à la place du fil que tu a supprimer avec le
condo c'est tout, faut mettre la patte isolante derrière le module avant de le fixer. :salut:
