Page 1 sur 4
RTA / Manuels de réparation 2CV pdf
Posté : 26 févr. 2016, 22:37
par admin
MANUEL DE REPARATION 2CV
Posté : 04 sept. 2018, 09:37
par azam76
Bonjour à tous.
Ayant parcouru tout le forum, je n'ai rien vu comme section pour la doc technique d'époque :(
Je me propose donc de vous mettre régulièrement à disposition des scan des opération de maintenance Citroën de mon manuel original, définition 300dpi, format pdf.
Ce premier post avec le préambule et la liste des opération AZ. Après, au boulot, messieurs dames.....
Re: MANUEL DE REPARATION
Posté : 04 sept. 2018, 09:38
par azam76
A 000 Caractéristiques et réglages
Posté : 04 sept. 2018, 09:41
par azam76
A 100-1 Remplacement d'un ensemble moteur-boite
A 100-1a Remplacement d'un moteur seul
A 100-2 Déshabillage et habillage d'un ensemble moteur-boite
A 100-2a Déshabillage et habillage d'un moteur seul
Posté : 04 sept. 2018, 09:43
par azam76
A 100-3a Remise en état d'un moteur ?
La suite plus tard... c'est long de scanner
Et il y a plus de 1000 pages...
Posté : 04 sept. 2018, 11:41
par williamm
bonjour mon azam76 !
te voici avec un gros cadeau pour nous tous !...c'est noël ?
merci!!!
Posté : 04 sept. 2018, 12:03
Belle initiative, merci
Ce que tu scannes c'est je pense le bouquin "Je répare ma 2 CV" des éditions Planète 2 CV - Citropolis.
Le manuel officiel Citroën s'intitule "dictionnaire de réparation 2 CV traction avant", n° 447, édition Citroën. Il comporte deux parties : en bas les textes, en haut les planches.
Posté : 04 sept. 2018, 12:32
par azam76
Non, le "je répare ma 2CV" de Citropolis est une toute petite partie rééditée du manuel de réparation 551 de la 2CV, et d'ailleurs de mauvaise qualité côté des photos.
Ce que je scanne est le manuel 536 original de 1967 avec ces additifs (devenu Tome I du manuel 551) et le manuel 551 tome II. "je répare ma 2CV" ne fait pas 1000 pages...... :lol:
Le dictionnaire de réparation a été produit de 1949 à 1963. En 1963, Citroën décide de changer de format, laisse tomber le format planche + texte du dictionnaire de réparation, pour créer le manuel de réparation, avec les gammes complètes ET les photos. La première mouture est le manuel 536, sorti en 1967 à très peu d'exemplaires, puis le 551, plus largement répandu et utilisé comme base par Citropolis pour rééditer les opérations courantes.
Je possède l'intégralité du document, 551 tome I (eq. 536) et 551 tome II, tous véhicules 2CV (AZ, AK, Méhari, diane 4, diane 6 , 2CV4, 2CV6).
Il faut lire l'introduction qui est en attaché dans mon premier message, tu comprendra mieux l'historique de ce manuel de réparation et de son contenu.
Posté : 04 sept. 2018, 14:14
par azam76
A 111-4 Travaux sur ensemble cylindre-piston
A 111-5 Pose de filets rapportés
A 112-0 Réglage des culbuteurs
A 112-1 Remplacement d'une culasse
A 112-3 Remise en état d'une culasse
A 112-4 travaux sur culasse
Posté : 04 sept. 2018, 14:21
par azam76
A 120-0 Contrôle du calage de la distribution
A 120-1 Remplacement des poussoirs
A 120-4 Suppressions fuites aux paliers moteur
A 121-1 Remplacement d'un volant ou d'une couronne de démarreur
Je scanne dans l'ordre. Si il y a des besoins particuliers, merci de me le dire, je scannerai l'opération voulue.
Posté : 04 sept. 2018, 15:37
par azam76
A 133-1 Travaux sur suspension moteur
A 141-1 Travaux sur tubulures d'admission et d'échappement
A 142-0 Réglage du ralenti
Posté : 04 sept. 2018, 15:47
par Gilles10
Effectivement les photos sont beaucoup plus nettes que sur la revue....
Merci pour le travail effectué.
Posté : 04 sept. 2018, 16:35
par azam76
Je fait ces scans d'abord pour moi, j'ai pas envie de saloper mon exemplaire nickel, donc mieux d'imprimer les pages utiles lors d'une opération qui recevront les doigts gras...
Mais , autant en faire profiter tout le monde.
Faudra quand même du temps pour scanner les deux volumes...
Pour ceux qui sont perdu avec les carbu des AZ, notamment le Zenith 28 IN pour lequel difficile de trouver des billes.
C'est pas dans le célèbre "Je répare ma 2 CV", z'ont mis que des éclatés pas forcément utiles...
A 142-1 Remplacement d'un carburateur
A 142-3 Remise en état d'un carburateur
Posté : 04 sept. 2018, 16:46
Merci Azam76
Posté : 04 sept. 2018, 19:20
par paul lamiral
Azam76 nous te remercions
paul
Posté : 04 sept. 2018, 20:37
par Forst-57
Merci pour la documentation et le boulot pour la scanner.
Posté : 04 sept. 2018, 21:26
par Filofax
Bonjour Azam76,
On ne peut que te remercier et t'encourager dans tes efforts.
Posté : 04 sept. 2018, 22:36
Edition de 1967 : plus de 30 ans donc !!
On est tombé dans le domaine public, donc le partage est validé ! Merci.
(sauf information(s) légale(s) complémentaire(s) et contradictoire(s). Qu'elle(s) parle(nt) maintenant ou qu'elle(s) se taise(nt) à jamais ...
Posté : 05 sept. 2018, 10:13
par azam76
Je tente le fichier de la remise en état de la boite de vitesse, Opération 330-3a, 17 MO... C'est gros
Je sais pas si il va passer en téléchargement...
Qui s'y colle à remettre en état sa boite???
Posté : 05 sept. 2018, 10:17
par azam76
A 300-0 Contrôle alignement moteur-boite
A 330-00 Caractéristiques et réglage boite
A 330-1 Remplaceùent boite
A 334-0 Réglage des fourchettes
A 334-1 Travaux sur commande des vitesses
A 334-3 Travaux sur organes de commandes des vitesses
Posté : 05 sept. 2018, 10:19
par azam76
Un peu d'embrayage maintenant...
A 312-00 Caractéristiques embrayage
A 312-1 Travaux sur embrayage
A 312-3 Remise en état d'un embrayage
A 314-0 Réglage garantie d'embrayage (Garde d'embrayage en langage moderne... :lol: )
A 314-1 Travaux sur commande d'embrayage
Posté : 05 sept. 2018, 11:14
par azam76
A 142-4 Travaux sur commande de carburateur
A 171-1 Remplacement filtre à air
A 171-3 Remise en état filtre à air
A 173-1 Remplacement pompe à essence
A 173-3 Remise en état pompe à essence
A 175-1a Travaux sur réservoir d'essence
Posté : 05 sept. 2018, 11:16
par azam76
A 180-1 Travaux sur échappement
A 211-0 Réglages sur allumeur et bougies
A 211-1 Travaux sur allumeur
A 211-3 Remise en état allumeur
A 212-0 Contrôle d'une bobine
Posté : 05 sept. 2018, 11:17
par azam76
A 212-1 Remplacement d'une bobine
A 220-0 Contrôles sur circulation d'huile
A 220-1 Travaux sur circulation d'huile
A 241-1 Travaux sur refroidissement
Posté : 05 sept. 2018, 11:24
par azam76
A 372-1 Travaux sur transmission à croisillon
A 372-1a Travaux sur transmission à bille
A 372-3 Remise en état transmission : Opération supprimée du manuel par Citroën (Néanmoins, si quelqu'un a , je suis preneur :D ). Existe peut être dans le dictionnaire de réparation 1963.
Posté : 05 sept. 2018, 21:12
par raspoutia25
Tu es un chef, merci pour ton excellent travail.
Posté : 06 sept. 2018, 21:39
par azam76
Merci mais j'ai pas fini... Ya encore pas mal de pages !
Posté : 07 sept. 2018, 08:48
par azam76
A 410-00 Caractéristiques essieu AV
A 410-0 réglage sur essieu AV
A410-1 remplacement essieu AV
A 410-3 Relise en état essieu AV
A 410-4 Travaux sur bras d'essieu AV
A 413-1 Travaux sur pivot d'essieu AV
Posté : 07 sept. 2018, 08:50
par azam76
A 420-00 Caractéristiques essieu AR
A 420-0 Contrôles sur essieu AR
A 420-1 Remplacement d'un bras AR
A 420-3 Remise en état d'un bras AR
A 420-4 Remplacement d'une traverse AR
Posté : 07 sept. 2018, 08:53
par azam76
A 433-0 Contrôle et réglage hauteur de caisse
A 434-1 remplacement d'un pot de suspension
A 434-3 Remise en état pot de suspension
A 435-1 travaux sur batteur
A 436-0 Contrôle d'un frotteur
A 436-1 Remplacement d'un frotteur
A 436-1b Remplacement d'un amortisseur
A 436-3 Remise en état d'un frotteur
