Hauteur de caisse 2 cv azam
Posté : 13 avr. 2016, 17:44
				Bonjour tout le monde,  :D
Après une bonne révision cet hiver et après avoir tout bien remonté
 j'ai fais mes premiers tours de roue en début de semaine sous un soleil radieux.
Je suis allé au bout du truc en voulant régler la hauteur de caisse. J'ai posé sur chandelle le côté gauche et réglé les tirant avant et arrière sans trop de soucis.On repose titine on controle la hauteur on resoulève et on reprend et ainsi de suite jusqu'au bon reglage.
et hop on fait la même chose côté droit. Par contre là ce n'est pas la même histoire. Très vite j'ai l'impression d'arriver en butée de réglage que cela soit à l'avant comme à l'arrière et quand je repose madame elle à quand même gagné quelques cm mais pas suffisamment et du coup ça penche. :roll:
J'ai parcouru le forum et lu qu'il pourrait s'agir de ressort cassé mais vu que je n'arrive ni l'avant ni l'arrière ça serait quand même bizarre que les 2 ressorts soient cassé.
Ou alors ils seraient grippé ?
Pourtant quand je la brimgbale la deuch le pot à l'air de faire son affaire et il ne fait pas de bruit.
D'après la RTA je dois régler à l'avant 288 mm et 383 mm à l'arrière.
ESt ce que quelqu'un peut me dire par ou je dois commencer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
