Compatibilité carter moteur 2cv
Posté : 09 mai 2016, 20:29
par benito12
Bonjour à tous, avant tout je tiens à me présenter je m'appelle Benoît et j'habite dans l'Aveyron près de Rodez, je vais bientôt entreprendre la restauration d'une méhari dont j'ai actuellement pas mal de pièces. Ma première mission sera de refaire un moteur type AM2 mais lors du démontage plusieurs problèmes apparaissent le premier à été un piston bloqué dans la chemise que j'ai réussi à extraire non sans mal mais malheureusement l'état des pièces ne me permettra pas de les reposer ensuite j'ai vu que le carter était fissuré au niveau de son support. Ma première question est, est il possible de remonter bielles, villebrequin et arbre à cames de ce type de moteur dans un carter type 06/635 ? Ensuite si je change chemise et piston puis je remettre les cullasses d'origine ?
D'avance merci à tous.
Re: Compatibilité carter moteur 2cv
Posté : 09 mai 2016, 21:29
Sil vous plait les gars ne mélanger plus les présentations avec les questions mécanique ou autre,( il y en à de plus en plus ). :oops:
il existe le
café deuchiste pour les présentation et photos, et les autres questions dans le salon adéquate, sinon beaucoup ne vont pas
savoir qui tu est . Bref bienvenue parmi nous, mais si tu veut bien te présenter au café deuchiste ? pour tout les autres qui ne vienne pas souvent à l'atelier mécanique
Posté : 10 mai 2016, 11:20
benito12 a écrit :Bonjour à tous, avant tout je tiens à me présenter je m'appelle Benoît et j'habite dans l'Aveyron près de Rodez, je vais bientôt entreprendre la restauration d'une méhari dont j'ai actuellement pas mal de pièces. Ma première mission sera de refaire un moteur type AM2 mais lors du démontage plusieurs problèmes apparaissent le premier à été un piston bloqué dans la chemise que j'ai réussi à extraire non sans mal mais malheureusement l'état des pièces ne me permettra pas de les reposer ensuite j'ai vu que le carter était fissuré au niveau de son support. Ma première question est, est il possible de remonter bielles, villebrequin et arbre à cames de ce type de moteur dans un carter type 06/635 ? Ensuite si je change chemise et piston puis je remettre les culasses d'origine ?
salut Benito12
Pour moi oui tu peut transplanter les organes de ton ancien moteur hs sur le carter 06/635 .Ça doit pouvoir se faire vu que les deux carter son
destiner tout les deux au 2cv 6 et méhari, les 602 on le même alésage 74/70mn ,635 alésage 74/70 don les culasses d'origine se monte dessus,
mais contrôle l’étanchéité des soupapes avant le montage.
Posté : 10 mai 2016, 16:38
par windmill
Hello
Pas de problème pour planter un haut moteur d'AM2 dans un bas moteur de A06/635. La seule chose à ne pas faire, c'est de mixer les hémi-carters, ils sont appairés en usine !
Pour tes culasses d'origine, tu peux les remonter après avoir contrôlé les soupapes comme dit Renato, et vite fait redonné un coup de jeune au plan de joint chemise/culasse. Tu utilise une vieille chemise pour roder le plan de joint avec un tout petit peu de pâte à roder 8)
Posté : 10 mai 2016, 17:54
par benito12
Super merci beaucoup pour ces premières infos
je pense que d'autres questions vont suivre alors à très vite
