Le chargeur et la batterie de ma 2CV !
Posté : 31 juil. 2016, 21:16
Hello,
j'ai mis la batterie de ma 2cv en charge ce matin vers midi. L'aiguille est partie à droite dans le 3 (sur 4 !).
Je viens d'aller vérifier et l'aiguille passe du 3 au 0 puis remonte vers le 3, pour repartir vers le 0, avec une fréquence de 12 secondes (chronométrée !!)
Je vous mets les photos:
Je ne pense pas que cela soit normal.
Quel est votre avis là dessus ? Batterie HS ?
Merci pour vos lumières.
Re: Le chargeur et la batterie de ma 2CV !
Posté : 31 juil. 2016, 22:33
par toutoune
ça m'est arrivé sur une batterie super déchargée,le coupe circuit thermique coupe car courant trés important et se réenclenche automatiquement
aprés un certain temps ça se stabilise mais il a fallu la changer quelque temps plus tard :(
Posté : 01 août 2016, 00:31
par zamzam
Hello ! :salut:
Soit comme dit Toutoune soit chargeur HS ....soit les deux ! :)
Posté : 01 août 2016, 20:18
toutoune a écrit :bonsoir
Tu avais vu juste Toutoune ! :clap:
Ce matin j'ai soulevé le capot et l'aiguille était dans le 2 avec un retour vers le zéro au moment où je suis arrivé et puis j'ai attendu, rien n'est venu. Ensuite, il m'a fallu partir bosser.
Ce soir, l'aiguille est au 1 et je n'ai pas vu l'aiguille aller au 0 ... Je vais laisser continuer à charger. :wink:
Ensuite, un test et je vous parle de ce qui m'est arrivé ...
A suivre ...
