nouveau membre.
Posté : 22 août 2016, 00:53
Bonsoir à tous.
Je m'appel Didier, (nouveau sur le site), 54 ans, Artisan dans l'agencement intérieur et demeurant à la Motte Ternant dans le 21.
Passionné de la 2cv depuis toujours, il y a un an et demi j'ai décidé d'acquérir ma passion avant de quitter cette terre.
J'ai donc cherché une deuche à restaurer (roulante et comme flambant neuve n'était pas dans mon budget et puis surtout pas l'ame de celle qu'on mêt les mains dedans et le plaisir de connaitre ces moindre recoins et caprices.....)
Trop pourri ou trop cher dans mes recherches, j'ai trouvé une acadiane roulante, pas cher, bien sur bon chassie et une bonne partie de carrosserie à refaire, démarrage au quart (le controle technique indiquait trois fois rien...pneus, échappement, freins et axes de pivot avant).
Quelque dix mois après sans avoir rien fait dessus mais un démarrage par semaine, (Peu de temps pour moi, mon job d'artisan+travaux dans la maison+les animaux""chiens, chats, poules, chevaux..etc...et oui c'est l'arche de noé chez nous!!!!), j'ai donc trouvé une deuche roulante+une autre en pièce en partie pour pas cher. je l'ai ramené de Paris en roulant et l'autre dans un camion bien sur.
Du coup j'ai remis l'acadiane en vente mais sans succés, y aurais presque fallut que je leur donne de l'argent en plus, alors j'ai décidé de la garder et c'est pas plus mal.
J'ai complètement désocé la deuche, reste le chassie et moteur que je démarre toute les semaines (au quart) me laissant le temps pour restaurer la coque et carrosserie.
Je me suis remis sur l'acadiane,(pour quelle passe au controle technique) freins, échappement refait et la!!!! problème de démarrage alors quelle tournait rond.
Avec beaucoup d'aide sur les forums vu que je ne suis pas mécano et un peu novice dans la 2cv même si on m'appel Mc' giver dans mon job vu mon adaptation à beaucoup de problème,,,La je suis pômé à la refaire démarrer.
Ceci est apparu depuis que je l'ai penché pour pouvoir changer le pot principale,,,,du coup j'ai fait (du moins je pense) un check op, batterie ok, alternateur ok, bobine ok, allumage neuf et réglé au poil, vidange, pompe à essence neuve,filtre à essence, carbu neuf vu que j'ai cassé une tête d'injecteur..lol.. bougies neuves, réglage culbuteurs et toujours rien, alors je décide (avec du lu sur forum) de déconnecter l'arrivé d'essence du réservoir et mettre sur un autre récipient.
Et la avec insistance elle démarre, je laisse quelques minutes et arrête, le lendemain elle repart au quart, donc je décide de la remettre sur mon circuit réservoir avec le filtre à l'horizontal et dans le bon sens et la plus rien alors j'en conclus que ça vient de mon réservoir....pas de panique je remet sur mon circuit autre récipient mais plus rien malgrès un recontrole de l'allumage. si je verse un peu d'essence directement dans le carbu elle part mais ne tient pas et pourtant ma pompe débite et je rappel que mon carbu est neuf et même essayé de jouer avec la visse de richesse..
Malgrès les supers trucs, conseils, démos, dialogues et autres entre vous qui m'ont beaucoup appris sur les caprices de nos deuches bien aimé, d'ailleurs je vous en remercie pour ça.......
La je suis vraiment plus quoi faire, alors si vous avez une idée, Merci d'avance et à bientôt.
did21.
did21.
