filtre a air 2 CV et bruit
Posté : 03 sept. 2016, 20:50
par sebastien
Alors ce wee end est un week end où j'ai decovert que mon filtre a air ne tient pas en place... quand je roule il se devisse, et assez rapidement, sur l'autoroute j'ai entendu un gros bruit et je pense que c'était du a ça... comment pourrais je faire pour quil reste en place??? pas facile, c'est plastique contre plastique....
d'un autre coté, sans filtre a air est ce que c'est normal qu'on ai un bruit qui soit vraiment beaucoup plus fort?
a la deceleration il y a aussi souvent un bruit de feraille, un peu comme une toupie qu'on tourne (vous savez le bruit typique des jouets de gamin) on perçoit un bruit qui pourrai ressembler a ça... et c'est vrai qu'a l'acceleration (surtout quand le filtre a air etait demonté mais pas forcement toujours) il y a quand meme un gros "ronflement" ça fait un peu penser a l'echapement mais apparement je n'ai pas vu de fuite de gaz d'echapement...
avec ça il y a une tres forte odeur de gaz (et/ ou d'essence) qui rentre dans l'habitacle. :roll:
juste pour savoir si ça vous le fait aussi, si vous avez deja eu ça et que vous avez reglé le probleme...
merci a vous
sebastien
Re: filtre a air 2 CV et bruit
Posté : 03 sept. 2016, 21:29
Hello, le coup du filtre à air qui saute en l'air (voir mis en orbite lorsque le capot est ouvert !!) m'est déjà arrivé plusieurs fois. Souvent, il saute lors du démarrage du moteur (un pet plus fort que les autres !) et l'on s'en aperçoit quand on met les gaz : un bruit de moteur bien plus sourd se fait entendre !
Il saute une fois, on le remet, puis il ressaute et on continue à le remettre puis il ressaute de plus en plus souvent, alors on y tanque une vis pour le bloquer, puis deux puis trois, parce qu'au bout d'un moment, c'est le plastique du support qui casse, alors on finit par changer le filtre en entier et on repart pour un bon moment de tranquillité ...
Bref, bienvenue dans le monde de la deuche !! :D
Quant au bruit de ferraille, peut-être une chicane dans la ligne d'échappement qui chante ... Faut essayer de localiser d'où ça vient, de façon plus précise !
Posté : 03 sept. 2016, 22:45
par toutoune
Posté : 03 sept. 2016, 23:11
par RICMAN41
Comme quoi tu aurais bien un défaut d'allumage et donc à régler celui-ci.
Merci pour l'astuce Toutoune. :wink:
Posté : 04 sept. 2016, 08:47
toutoune a écrit :bonsoir
une astuce la
http://deuchgab.chez-alice.fr/atelier_f ... ifiltr.pdf
:salut: :pouce: bien astuce la il bougera plus :salut:
Posté : 04 sept. 2016, 13:32
par sebastien
oui, merci beaucoup a Toutoune pour cette astuce simple et efficace... :merci: :clap:
je vais me pencher sur ce probleme tres rapidement et certainement aussi m'occuper de l'allumage pendant l'hiver, un allumage electronique sera le bienvenu!! ;-)
merci
Posté : 08 sept. 2016, 18:06
par sebastien
astuce du filtre a air faite... :-) ça avance petit a petit... les problemes se reglent!! ;-)
merci encore a toi Toutoune
:clap:
Posté : 10 sept. 2016, 11:58
par lalal
Pour ma part, j'ai réglé le pb avec 2 petites vis à bois de part et d'autre du bord du couvercle.
Très simple et efficace
Posté : 10 sept. 2016, 13:49
IL existe aussi des petit tendeur plat ,positionner en croix le filtre peut plus sauté, jais déjà vue çà a l'époque sur les filtre air. :salut:
http://www.shopix.fr/bache-de-protectio ... ApEh8P8HAQ
