cale thermique2CV pour carbu SOLEX de 26
Posté : 14 sept. 2016, 20:17
par marcverick
hello à tous
Qui pourrait me communiquer l'entraxe de la cale svp? :wink:
Re: cale thermique2CV pour carbu SOLEX de 26
Posté : 15 sept. 2016, 07:59
je te donne ma réponse dans la matinée je vais mesurer, :salut:
Posté : 15 sept. 2016, 09:08
D'après les catalogues de pièces détachées que j'ai, ça varie de 4 à 5 mm. (4 mm : AMI 6, 5 mm : AZ)
En fait, c'est juste une cale thermique, comme tu le dis, pour éviter que la chaleur de la pipe se propage trop dans le carbu. L'épaisseur exacte n'est pas importante
Posté : 15 sept. 2016, 12:06
voila j'ai mesurer pour un 26 cbi, axe des trous de fixation 48mn ,est bord a bord des trous 55mn, au pied a coulisse, :salut:
Posté : 15 sept. 2016, 12:10
Ouh la la, j'avais lu l'épaisseur :flingue: :boulet:
Posté : 15 sept. 2016, 12:19
rien de grave , on est tous au même niveaux on peut mal lire ou se tromper,!
a tout cas :merci: pour ta gentillesse et ta participation a apporter des réponse pour l'entraide du forum :merci:
Posté : 15 sept. 2016, 21:13
par marcverick
Merci à tous les deux :wink:
dernier détail la cale est en quelle matière ?
Posté : 15 sept. 2016, 21:28
rectification de ma réponse
les cales thermique son en bakélite :salut:
