probleme eclairage 2cv
Posté : 11 oct. 2016, 14:43
par gachaju
bonjour a tous
je suis perdu avec mon eclairage..
ma vieille est de 64 , j'ai changé le faisceau electrique avant ,le remontage fut périlleux coté tableau de bord .
je sais que coté phares c'est simple cela ce limite a trois fil un veilleuse ,un code un phare , la ou cela ne vas plus
(et je c'est que c'est un probleme de masse) c'est que pour avoir les phares faut mettre la masse sur fil phare ,pour avoir code
faut mettre masse sur fil code et idem pour veilleuse.
je cherche désespérément quelqu'un qui pourrait me resoudre ça . moi j'ai capitulé.
merci ,bonne route capote ouverte par ces dernière belles journées d'octobre
gachaju
Re: buzz electrique
Posté : 11 oct. 2016, 15:09
Une petite présentation au café deuchiste serait la bienvenue avant qu'on te réponde.
Re: buzz electrique
Posté : 11 oct. 2016, 17:23
oui une présentation sil te plaît café deuchiste- nouveau- puis présentation super facile :merci:
Re: buzz electrique
Posté : 11 oct. 2016, 19:13
par Math 2cv
Bonsoir, :salut:
le truc que je ne comprends pas, c'est qu'il faut mettre le fil de masse (-) sur les phares ou les codes (+) pour qu'ils fonctionnent. ça fait un court-jus tout ça.
En tout cas pour résoudre un problème de masse il faut:
-vérifier que le fil de masse du porte ampoule est bien fixé avec des bons contacts (des fois la peinture empêche de faire masse)
-sinon une méthode TRES efficace mais pas d'origine: relier les masses des 2 porte ampoules par un fil jusqu'à la masse générale (sur boite de vitesse): c'est radical: là, il y aura une bonne masse au moins :lol: . (veiller à ne pas toucher de fils positifs (+))
Voilà j'espère avoir répondu assez clairement à la question,
Martin :salut: :salut:
Re: probleme eclairage 2cv
Posté : 12 oct. 2016, 08:00
Oui je pense pareil , contrôle la masse dans le phare qui et relier au porte ampoule,
contrôle aussi si cette masse et bien brancher sur le plot de masse du porte ampoule !
vérifie aussi si la potence des phares et bien serrer sur le châssis., voila je pense que ton soucis et un truc comme çà.!! :salut:
Posté : 18 oct. 2016, 17:51
par gachaju
j'ai essayer cet apres midi une énième tentative, toujours rien.
et c'est dans ma tete que l'ampoule c'est allumée.
quelqu'un peut il me montrer une photo, optique de phare ouvert ou l'on voit branchement des trois fils et comment est connecté la petite ampoule de la veilleuse.
merci
:siffle:
Posté : 18 oct. 2016, 18:01
Voici sur une AZAM de 1965
Posté : 18 oct. 2016, 20:15
Hello !
Le souci provient souvent du fil de masse (ici le bleu) ...
Posté : 18 oct. 2016, 20:35
par gachaju
merci beaucoup pour cette photo
elle est parfaite.
je me rend compte qu'il me faut changer (le truc sur lequel du branche ton ampoule) le mien est obsolete et je
crois que c'est la raison de ce non fonctionnement.
merci encore pour cette photo
tient j'ai chercher sur plein de site de pieces detachées et je trouve pas, auriez vous une idée?
:clap:
Posté : 18 oct. 2016, 20:51
gachaju a écrit : tient j'ai chercher sur plein de site de pieces detachées et je trouve pas, auriez vous une idée?
:clap:
Un exemple: http://www.2cvp.com/detail/support-d-am ... 14-112.htm
ma vieille cv
Posté : 22 oct. 2016, 10:54
par gachaju
enfin ,je viens de recevoir mes deux supports d'ampoule.
vivement la semaine prochaine , j'ai du temps je suis en vacance..
merci zamzam :clap: :mercizamzam:
Posté : 22 oct. 2016, 12:10
:salut: ( c’est très rare un porte ampoule qui l’ache , sur tout les deux !!!!) :???:
une fois ton nouveau porte ampoule de brancher , si toujours rien !!! contrôle si tu a bien le courant qui arrive ,sur le plot phares, quand le commodo et positionner sur phares , pour les codes pareil ,
et pareil pour les veilleuse , et pense a toilé le contour de l'ampoule pour un bon contact :salut:
Re: ma vieille cv
Posté : 22 oct. 2016, 13:51
gachaju a écrit :enfin ,je viens de recevoir mes deux supports d'ampoule.
Ha donc finalement, tu as pu en trouver ...
Posté : 22 oct. 2016, 14:14
par Math 2cv
:salut: :salut:
pour avoir des bons contacts un coup de paille de fer frottée quelques secondes c'est super efficace aussi, ça va bien dans les coins et le métal redevient jeune :mdr: !!!
(pour tous les éléments inox (poignées portes, baguettes) c'est également très bien)
:salut: :salut: à bientôt
Posté : 27 nov. 2016, 17:32
par gachaju
et bien les vacances sont passées, je les ai montées et toujours ...pas grand chose. et puis y a le carbu qui s'en mele ,meme netoyé et joints changés , déconne.
:enerve2:
