alternateur 2cv qui fume
Posté : 10 août 2009, 10:18
par floflo
Bonjour, j'ai voulu donner un coup de main à  mon oncle pour refaire demarrer sa 2cv6 d'apres 81.
La batterie etant a plat j'ai mis une batterie de scenic et au moment de demarrer le demarreur claquete mais surtout l'alternateur se met à  fumer (le cable de+ étant brulant), je le demonte mais rien d'anormal auriez vous une idée? merci. Pour info le faisceau electrique n'est pas top, pas mal de raccords electriques bidouillés sont sur cette voiture (notamment au niveau du neiman)
Posté : 10 août 2009, 12:21
Es tu certain d'avoir raccordé les batteries correctement ?
Ca ressemble à  une inversion de polarité !
Quoi qu'il en soit, si ça a fumé, c'est parce que quelque chose à  cramer... Sans être défaitiste, je pense pouvoir affirmer que ton alternateur sera désormais HS, ou qu'il le sera de toutes façons bientôt, hélas.... :?
Posté : 10 août 2009, 16:44
par floflo
normalement non, le + batterieau+ de l'autre batterie elle meme directement cablée sur le demarreur et l'alternateur. Bizarre. De toute façon j'ain retiré un nid de guepes maçonnieres de dedans donc il est a peu pres cuit.
