J'ai aussi ce réglage + 1 dent sur mon AZAM de 66 avec un régulateur électronique en plus et bobine sèche . Ça marche aussi avec mon allumage classique, je pense donc que c'est le carburant 95 SP et sans Ethanol qui influe le plus sur l'avance sachant que mon moteur est neuf donc certainement plus sensible qu'un moteur déjà bien rôdé...mais ce n'est que mon avis.alex50 a écrit :superbe.
avec l'allumage électronique et nos carburants modernes, la précision de fonctionnement permet de rajouter quelques degrés d'avance (1 dent au volant moteur = 3 degrés environs) pour améliorer pollution, consommation et fonctionnement...
Restauration 2cv AZAM 1965
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Bravo pour ta très jolie deuche !...j aime !
- J-G
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Il faut que j essaie ce réglage avec un poil plus d avance
Ma 2cv AZAM 1965:
- J-G
Ce matin j ai essayé différents réglages en mettant un poil plus d avance.
Et c est vrai que par rapport au réglage théorique à la pige, je trouve que le meilleurs compromis que j ai trouvé sur ma deuche est à un peu moins d une dent d avance en plus.
Ce n est pas hyper flagrant, mais les montées en régime sont sensiblement plus franches.
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- williamm
:pot:
- pierrel2
- Ma deuche : AZAM 1965
- Date de naissance : 01 janv. 1958
J'ai aussi une 2CV AZAM de 1965 mais elle a un embrayage centrifuge et je ne reussis pas a trouver de repere pour comprendre la position du volant. Ca me pose des difficultes pour regler l'allumage :| Je ne vois aucun repere pres des dents exterieures. J'ai vu une recommandation d'utiliser une barre de 6mm de diametre enfilee par l'arriere du volant par le trou cote gauche, mais il rencontre le volant cote transmission et n'atteint pas le volant moteur. Il doit y avoir une solution simple, n'est-ce-pas?
Merci!
Merci!
pierrel2 a écrit :J'ai aussi une 2CV AZAM de 1965 mais elle a un embrayage centrifuge et je ne reussis pas a trouver de repere pour comprendre la position du volant. Ca me pose des difficultes pour regler l'allumage :| Je ne vois aucun repere pres des dents exterieures. J'ai vu une recommandation d'utiliser une barre de 6mm de diametre enfilee par l'arriere du volant par le trou cote gauche, mais il rencontre le volant cote transmission et n'atteint pas le volant moteur. Il doit y avoir une solution simple, n'est-ce-pas?
Merci!
Si tu veut bien commencer part une présentation au café deuchiste , sil te plait.
Ensuite ouvre un nouveau sujet tu et sur celui Lucky .
- williamm
Bonjour...et bienvenue pierre de l Arizona ! Présente toi que l on fasse connaissance. ..puis nous serons ensemble !
- lucky40
Euh non , c'est celui de J.G mais bon c'est presque pareilrenato13 a écrit :pierrel2 a écrit :J'ai aussi une 2CV AZAM de 1965 mais elle a un embrayage centrifuge et je ne reussis pas a trouver de repere pour comprendre la position du volant. Ca me pose des difficultes pour regler l'allumage :| Je ne vois aucun repere pres des dents exterieures. J'ai vu une recommandation d'utiliser une barre de 6mm de diametre enfilee par l'arriere du volant par le trou cote gauche, mais il rencontre le volant cote transmission et n'atteint pas le volant moteur. Il doit y avoir une solution simple, n'est-ce-pas?
Merci!
A oui pardon ,donc celui de JG.lucky40 a écrit :Euh non , c'est celui de J.G mais bon c'est presque pareilrenato13 a écrit :pierrel2 a écrit :J'ai aussi une 2CV AZAM de 1965 mais elle a un embrayage centrifuge et je ne reussis pas a trouver de repere pour comprendre la position du volant. Ca me pose des difficultes pour regler l'allumage :| Je ne vois aucun repere pres des dents exterieures. J'ai vu une recommandation d'utiliser une barre de 6mm de diametre enfilee par l'arriere du volant par le trou cote gauche, mais il rencontre le volant cote transmission et n'atteint pas le volant moteur. Il doit y avoir une solution simple, n'est-ce-pas?
Merci!
- J-G
Mais vous êtes bienvenus les gars
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Loz13
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 24 mars 1967
Bravo magnifique post, une mine précieuse d'information
- AZAM16
- Date de naissance : 19 nov. 1967
Je vais bientôt commencé la restauration de mon AZAM de novembre 1966.
Je pars novice et en voyant la restauration de ta caisse je me (te) pose une question.
En retirant tes bas de caisses et tes planchers comment as tu fais pour que la caisse ne se déforme pas, même de quelques millimètres.
On m'avais conseillé de souder des tiges dans la caisse, le temps des travaux, pour la rigidifier.
En tous cas merci à toi pour toutes ces photos (même si maintenant j'ai le coup tordu comme le genou de Renato13) :lol:
- J-G
Hello,
Alors en effet on a prit le parti de ne pas souder d armature renfort, mais de vérifier les côtes à chaque opération en procédant par pointage et montage à blanc pour vérifier avant soudure définitive.
Bonne restau a toi!
JG
Bonne restau a toi!
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- AZAM16
Je n'ai pas encore tout lu mais ton topic avec ses photos me serviront.
- Fredjojo
Bonjour JG
Je viens de re parcourir toutes les photos , te rappelle tu ou tu as acheté les tôles des intérieurs ailes arrières ?
Ça tombait pile poil ou le carrossier avait galerè
Fred
Fred
- J-G
Hello Fred,
Les tôles sont venues de Cassis. Et pour celles la çà va ce n était pas trop galère
Tiens c est l occasion de donner des nouvelles après avoir mis à la retraite l ancien klaxon anémique remplacé par deux avertisseurs accessoires SANOR neufs, mais contemporains de mon AZAM.
Elle pouette bien maintenant
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
je connaissais pas le verbe pouetter :D
la conjugaison doit etre intéressante surtout a l'imparfait du subjonctif
- J-G
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- Fredjojo
Le commodo doit avoir le contact libre ca fait juste un fil a tirer .....
- J-G
Hello,
Un peu de boulot sur la deuche. Le réchauffeur sur l’araignee est percé...
Va falloir mettre les mains dans le camboui.
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
Tu vas devoir boucher les trous à la brasure.J-G a écrit :Hello,
JG
Mais ça risque de se percer un peu plus loin, et si ça se perce à l'intérieur entre les parties admission et échappement, c'est mort !
Il faudra sans doute changer la tubulure. On en trouve régulièrement en bourse. Attention à ne pas la confondre avec celle de Dyane 425 ou d'AMI 6 :shock: Prends bien les cotes.
- J-G
La grangrene est la!
Ma 2cv AZAM 1965:
- lucky40
Et alors ? tu as fait quoi avec cette gangrène ?
- J-G
Hello,
Et bien pour l instant je traîne... je n ai pas encore traité cela
Le week end dernier j ai changé l’echappement, les deux silencieux n’etant pas complètement étanches eux aussi.
On pense gagner du temps en sauvant quelques pièces qui paraissent ok lors de la restau.... et on passe quelques heures à redemonter ensuite pour changer!!!
J en ai aussi profité pour redemonter le petit carburateur 28cbi et le nettoyer de fond en comble dans un bain ultrason. Et je dois dire que le décrassage est top.
Mais pour l araignée, ce ne sera pas encore pour ce week end!
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- J-G
Après quelques péripéties, voila mon nouveau collecteur:
Par ce beau temps ce soir je me suis lancé dans son montage, et la.... quelle merde pour aligner avec l échappement neuf .... qu il faut adapter pour qu il se monte... 2 bonnes heures de taf pour pas grand chose...
JG
Je n ai pas réussi à reprendre le mien proprement la tôle du réchauffeur étant toute bouffée et partait en dentelle... n’en n ai pas trouvé d occase ... et me suis finalement tourné vers Perigord Tacot pour une pièce reconditionnee encore une fois de très belle façon.Par ce beau temps ce soir je me suis lancé dans son montage, et la.... quelle merde pour aligner avec l échappement neuf .... qu il faut adapter pour qu il se monte... 2 bonnes heures de taf pour pas grand chose...
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
- J-G
C est reparti comme en 65!
J en ai profité pour faire un réglage des culbuteurs ce qui n étais pas du luxe côté droit.
Elle pete le feu maintenant
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
Elle est trop belle ! Bravo !
Magnifique en effet
- J-G
Merci, merci
JG
JG
Ma 2cv AZAM 1965:
