aile arrière 2cv reparation ou remplacement?
Posté : 13 nov. 2016, 12:09
par ziguiv
Votre avis m'intéresse!
J'ai une aile arrière gauche avec un pète en plein milieu et la bas enfoncée et déjà beaucoup de trace d'enduit précédent a ce niveau.
je me demande si la réparation, hors peinture, ne va pas me coûter plus chère que le remplacement par une neuve origine (prix différent en fonction du fournisseur...) je résonne pour travail effectué par un pro.
Merci de vos commentaires avisées. :D :D
Re: reparation ou remplacement
Posté : 13 nov. 2016, 13:45
par DERIO
Sans aucune hésitation, remplace la !
Ce serait différent si c'était une aile avant, la qualité et l'adaptabilité des neuves étant catastrophique
(même les prétendues d'origine de "Myrtille", vendues à prix d'or sont dépourvues du fil d'acier raidisseur soudé sur le retour d'aile)
Leurs ailes arrières sont par contre conformes.
Re: aile arrière 2cv reparation ou remplacement?
Posté : 13 nov. 2016, 16:23
par ziguiv
tu veux dire qu'elle tombe pile poil?
J'ai remarqué sur l'aile arrière droite au niveau de la fixation à la queue de pie que l'aile faisait un bec de perroquet comme si il avait fallu lui mettre un coup vers l'avant pour la fixer... ça fait une finition pas terrible
merci pour ton analyse?
Posté : 13 nov. 2016, 19:52
par DERIO
Si ta queue de pie n'a pas été bricolée et n'est pas gavée de mastic et que tu otilises une aile d'origine, ça tombe nickel.
La patte sert à accrocher l'agrafe et peut être orientée à la demande.
Il faut régler l'aile et le jonc alu pour que l'alignement suive bien l'extrémité de la queue de pie et qu'elle ne soit pas "rentrante".
En fait, il ne faut rien bloquer et procéder doucement. C'est assez long et on a peur de rayer...
Je te conseille de mettre du ruban de masquage près des surfaces de contact. Tu travailleras avec moins d'appréhension.
Pour que ce soit facile à le retirer ensuite, applique le d'abord sur du tissu, ça divise l'adhérence par 3 !
Posté : 13 nov. 2016, 20:14
par Math 2cv
Posté : 14 nov. 2016, 20:56
par Poyducotam
On en trouve à Ambillou... un gars est bien achalandé et avec des prix corrects.
Posté : 02 juin 2017, 10:54
par Fredjojo
Je reprends ce post pour avoir votre avis , j'aimerais savoir si les ailes avant Neuves que tous les marchands ont a disposition se monte facilement sans avoir a reprendre les points de fixations
ou autre ?.
L’idée aurait été de les faire peindre en région parisienne SANS MONTAGE A BLANC AVANT , et d'aller les installer au fond de ma grange a la campagne.
merci pour vos retours
Fred
Posté : 26 nov. 2017, 23:31
par Jack-line95
Bonsoir
C'est ce que je vais réaliser cette semaine.faire. Peindre les 2 ailes avant sans montage à blanc..
Avez vous déjà fait le montage depuis votre dernier message.
Cordialement
Posté : 27 nov. 2017, 10:09
par Micka2cv
Je suis carrossier peintre et si vous n'êtes pas très loins de la région de jura je peut vous fair sa pour pas trop chère
Posté : 27 nov. 2017, 10:31
Micka2cv a écrit :Salut
Le val d'Oise, c'est quand même pas à côté du jura ...
via A6 4 h 31 min 457 km
Meilleur itinéraire actuellement, évite des ralentissements
Cet itinéraire comprend des péages.
:D
Posté : 28 nov. 2017, 16:57
par ziguiv
salut micka2cv
Dommage que tu ne soit pas en Touraine, je t'aurais embauché... difficile de trouver quelqu'un de dispo en dehors du circuit pro
Posté : 29 nov. 2017, 10:01
par Micka2cv
Au pire tu m'envoie ton aile par la poste
Posté : 03 déc. 2017, 13:43
par Fredjojo
Je peux t envoyer ma coque par la poste
