Peinture 2 cv qui s'écaille
Delarue
Ma deuche : 2CV 6
Date de naissance : 13 mars 1987
Message par Delarue »
Bonjour la communauté,
Ma 2CV6 de 82 a été repeinte en 2012. Elle est belle, elle brille :clap:
Mais si on y regarde de plus près, il y a quelques écailles à divers endroits et je me dis que je ferais mieux de m'intéresser à ela. Je ne suis pas un maniaque du détail, je souhaite que ces écailles de peinture ne gagne pas de terrain.
J'ai pensé procéder ainsi:
Mettre du fremeto pour éviter la rouille au endroits écaillés.
Par dessus, remettre un peu de peinture et polir légèrement pour éviter l'effet "gros paté".
J'attends vos conseils d'experts!!!! :mercirene:
Re: Peinture qui s'écaille
Une peinture qui s'écaille, c'est qu'elle a été mal faite : apprêt mal mis, ponçage insuffisant, etc.
Il peut aussi y avoir incompatibilité entre l'apprêt et la peinture, mais au bout de 4 ans je ne pense pas.
Tu peux faire des retouches comme tu dis, mais si tu es "maniaque du détail", :laughing: tu risques d'être déçu. Et puis ça risque de réapparaitre un peu plus loin. :o
Delarue
Ma deuche : 2CV 6
Merci bob41!
:enerve2:
Je vais tenter la méthode de prier, prier et prier encore: comme dieu n'est pas vénal, il saura me trouver une solution à moindre coût.
Et sinon, peut-on lui faire ça à la rouille: :cul: ?
Ou ça :doigt:
Ou ça : :flingue:
Mais c'est pas sûr que ça fasse effet :ptdr: :ptdr:
florian
Ma deuche : 2cv azk
Date de naissance : 18 avr. 1978
Message par florian »
salut , tu dit que ta peinture s'écaille ...
il y a des cloques ? tu peut passer un ongle sous les écailles ? quand tu tapote dessus ça sonne creux ? peut tu déposer des photos ?
le frameto sur de la rouille ça ne sert a rien ponçage puis rustol mélangé a de la peinture puis peinture c'est mieux , le rustole nourris le métal en profondeur est stop la rouille ( si vraiment la rouille est a l'origine de ton problème ) si la peinture s'écaille parcequ'elle ne tien pas sur l'apprêt c'est un autre problème .
Delarue
Ma deuche : 2CV 6
Salut Florian, merci pour ta réponse.
La peinture s'écaille aux endroits où la carrosserie est soumise à des contraintes mécaniques, principalement à côté des pivots de capots et malle arrière. En dessous, il n'y a pas de rouille, on voit le métal gris de la caisse d'où la suspicion d'un problème d' apprêt.
Je vais mettre le conseil du Rustol en pratique de ce pas!
Merci encore!
florian
Ma deuche : 2cv azk
tu peut décaper les zone où la peinture d'écaille , badigeonner de rustol ( mais attention le rustol est tres long a sécher , au moins 24 a 48 h ) puis passer de l'apprêt a la bombe puis repeindre , si tu peinture a un RAL spécial tu faire mélanger une bombe a ta couleur chez un vendeur de peinture auto . la peinture qui ne tiens pas comme sur ta voiture a des endroit comme tu le décrit viens tres souvent d'un mauvais dégraissage avant peinture ( dégraissant antisilicone obligatoire avant peinture ) .
