pieces neuves adaptables 2cv
Posté : 07 janv. 2017, 13:17
par bricesky
:salut: a tous, un petit sujet pour faire le point sur des pièces neuves qui se sont mal montées ou HS carrément
pour moi: cylindre piston perfect circle de bonne qualité pas de soucis particulier
bobine adaptable : 1jour de fonctionnement :HS
bobine ducellier: ok pour l'instant
rupteur condensateur ducellier : 2fois griller un vieux d'origine tiens le coup actuellement
radiateur d'huile S3P :ok
kit joint glaser: ok mais avec de la pate en plus sinon bof
joint lunnette :HS
bougie ngk BPH6 :HS
fils bougie adaptable :HS
embrayage diaphragme remplaçant le 3doigt HS (a bannir... :mercirene: )
embrayage a 3 trois (kit complet ) mécanisme HS j'ai un vieux 3 doigt Valeo en attendant
kit réparation étrier: bof mais pas de fuite
reniflard d'huile ok mais petite modif de la jonction du tube (tombe 2cm a coté)
échappement complet : ok
roulement de roue adaptable : petit jeux sur le premier trop gros sur le deuxième
bas de caisse et plancher tombe a plus ou moins 1 cm
bas de caisse: vis de fixation aile 5cm avant
carburateur adaptable double corps: ok
voila c'est a peu près tout pour l'instant je suis vraiment déçu de sa et dire que au tout début on ce dit niquel ma deuche elle va être neuve avec toute ces pièces ....
ouais maintenant j dit attends c'est un prototype j'attends de trouver dans une bourse des pièces d'occase :pleurs:
Re: pieces neuves adaptable
Posté : 08 janv. 2017, 18:49
par Math 2cv
Caoutchoucs bas et haut de pédale (ou palette) d'accélérateur => c'est à peu près les mêmes suivant les différentes entreprises:
heureusement que c'est pas cher, parce que inutilisable :enerve: : caoutchouc trop dur pour être fixé. Résultat j'ai pris l'ancien d'origine :wink:
Posté : 08 janv. 2017, 19:36
par williamm
bonjour ! :D
j'ai refait la mienne cet été et j'ai bien acheté des pièces. Je suis globalement satisfait, j'ai à redire sur les 4 ailes, moyennement adaptables ...celles d'arrière ne tombent pas bien sur le crochet en bas derrière et celles de l'avant n'arrivent pas bien en face pour se visser sur la petite pièce de carrosserie :volant: triangulaire.
concernant les caoutchoucs pédale, j'ai eu aucun souci ! et c'est normal que ça force un peu pour que cela tienne bien.
:volant: bises !
Re: pieces neuves adaptables 2cv
Posté : 08 janv. 2017, 22:00
:salut: moi j’ai eu la capote 6mois premier été brûler part le soleil ,grosse marque marron son apparue pris en garantie
mécanisme embrayage doigt du diaphragme cassé butée a passer a travers,
3 jeux de vis platinisés marque Ducellier et Valléo acheter 3 endroit différent mort a la naissance
carbu solex starter monter a l'envers et na jamais fonctionner correctement
couronne du centrifuge rivet cassé, pris en garantie
flexible de frein ,filetage hs après serrage a la main ( a moins que je suis rambo , :lol: mais je crois pas ) :mdr:
la panne des trois jeux de vis et condo ,ma fait perdre 6 heures je trouver pas pourquoi il y avait pas d'allumage, :enerve2: :salut:
Posté : 10 janv. 2017, 19:17
par Math 2cv
:salut: :salut:
williamm a écrit :concernant les caoutchoucs pédale, j'ai eu aucun souci ! et c'est normal que ça force un peu pour que cela tienne bien.
Oui bien sur, mais là, le soi disant caoutchouc ressemblait plutôt à du plastique dur qu'à du caoutchouc; et j'en avais des vieux d'origine (en bon état), ils n'avaient pas du tout la même ''consistance''. Peut être un problème de fabrication. :???:
:salut: :salut:
Posté : 11 janv. 2017, 12:05
par ziguiv
Bonjour!
A la lecture de vos commentaires, je m'interroge sur l'ensemble de la profession de vendeurs de pièces détachées.
A partir de vos différents constats, ni a t il pas a dresser un listing des pièces les plus usuelles en fonctions de tel ou tel vendeur.
Cela ferait peut être réagir la profession afin de s'orienter vers des pièces plus fiables...et tant pis pour leur image.
Simple idée lancée comme ça.
Posté : 11 janv. 2017, 13:56
ziguiv a écrit : Cela ferait peut être réagir la profession afin de s'orienter vers des pièces plus fiables...et tant pis pour leur image.
Le problème est de pouvoir donner son avis en public sans tomber dans un travers vite qualifié par un juriste ... Et le responsable dans ce cas là sera l'admin du site ...!!!
:pense:
Posté : 11 janv. 2017, 14:34
:pense:
Heu .... si il n'y a pas de diffamation ou d'insulte on a quand-même le droit de donner son avis et à fortiori si c'est justifié. Il y a même des sites spécialisés dans lesquels les utilisateurs donnent leurs avis, parfois très défavorables et sans que cela ne se termine en justice, non ? :???:
Posté : 11 janv. 2017, 16:30
zamzam a écrit : Heu .... si il n'y a pas de diffamation ou d'insulte on a quand-même le droit de donner son avis et à fortiori si c'est justifié. Il y a même des sites spécialisés dans lesquels les utilisateurs donnent leurs avis, parfois très défavorables et sans que cela ne se termine en justice, non ? :???:
Oui, mais tout est dans la mesure et la justification !
Tu peux dire : j'ai acheté telle référence chez tel revendeur et je n'en suis pas satisfait parce que ...ce que l'on fait déjà ! Mais dire : un tel vend de la daube, c'est pas bien !! :non:
:megaphone: Ceci étant écrit, ça n'est que mon avis personnel !! Et bien évidemment, ce n'est pas pour autant que j'ai raison ... :fete:
