changer ressort d'accélérateur 2cv
Posté : 16 août 2009, 18:50
par blackdiamond
Mon moteur s'emballe, surtout lorsque je suis sur autoroute. C'est a dire qu'il reste a haut régime et ne veut redescendre que si je donne un coup a l'accélérateur. C'est très ennuyeux, surtout en ville aux feux rouges... Un ami me dit qu'il pense que c'est le ressort d'accélérateur qui est fatigué. J'ai cherché sur les sites spécialisés genre ami de la 2cv, pour le changer, mais il n'y en a que pour 2cv avant 1970 et la mienne est de 81... que faire?
Posté : 16 août 2009, 21:49
:o Hello. En 81 tu as déjà  un A06/635 avec un Solex double corps.
Si tu as toujours ton ressort de rappel, celui qui va du levier du volet des gaz au crochet sur le carter de refroidissement, bien en place, il est probable que ce soit le ressort du 2em corps qui soit cassé...Du coup celui-ci reste ouvert et ton moteur reste emballé, hélas...
Normalement, on ne sait pas le remplacer, mais certains y sont arrivés...Sinon, il te faudra un autre carbu, hélas... :?
J'ai également eu le cas d'un double corps dont l'axe de papillon restait bloqué quand il était chaud, et uniquement à  fond ! :shock:
Je te dis pas l'horreur à  chaque accélération pied au plancher.... :?
Là  non plus, il n'y a rien eu à  faire, on a dà» remplacer, hélas, la semelle était déformée... :roll:
Posté : 16 août 2009, 23:00
par blackdiamond
donc on ne s'est pas payé ma tête au garage citroà«n... ok bon bah je sais ce qu'il me reste a faire. merci :)
