Restauration 2CV6 1983
Posté : 18 janv. 2017, 21:15
par Buns
Fin novembre j'ai entamé la remise en état de ma 2CV.
D'abord la dépose des parechocs afin de les repeindre en gris d'origine.
J'en ai profité pour déposer les ailes.
Voici ce que j'ai découvert :shock: :
Est-ce qu'à lui tout seul, le reniflard peut être responsable de cette marée noire
Il y a t-il autre chose que je devrais vérifier?
Re: Restauration 2CV6 1983
Posté : 18 janv. 2017, 21:34
par RICMAN41
Tu peux regarder au niveau du joint lunettes,probablement,un grand classique !!!
Posté : 19 janv. 2017, 20:19
par Buns
Merci pour l'info!
Faut déposer la culasse pour remplacer la lunette?
Posté : 19 janv. 2017, 21:24
par RICMAN41
Oui tout à fait et faire attention au tube enveloppe lors du remontage
tu peux regarder cette vidéo à partir de la 7éme minute pour voir comment remettre et surtout guider les tubes enveloppes.
Si tu ne connais pas la chaîne du mécano du dimanche,c'est très instructif et à ce moment là regardes toutes ses vidéo,si tu as le temps !!!
https://www.youtube.com/watch?v=IEkl3M3H74g
Posté : 21 janv. 2017, 19:55
par Buns
Je crois bien que cette chaine va remplacer Netflix pendant de nombreuses soirées ... ça va faire plaisir à Bobonne
Posté : 12 févr. 2017, 18:01
par Buns
Comme dans le garage il fait un froid de canard, je postpose le nettoyage moteur.
Depuis le début à chaque fois q'on roule décapoté on bouffe de fines particules de mousse par kilos et cette saloperie nous fait
J'ai donc commencé par emporté mes sièges avant à la maison pour refaire la mousse et les élastiques.
1er étape : déhoussage du siège passager
Je ne m'attendais pas à ce que soit la mousse inséré dans la housse qui se désagrège.
J'ai carrément déchiré le tissu pour me débarrasser de cette tonne de mousse en miettes.
Ce n'est pas du tout la même pour le siège conducteur
Il y aurait-il déjà eu réparation?
Qu'en pensent les spécialistes, différence de fabrication, les sièges ne sont pas de la même année?
Posté : 12 févr. 2017, 18:06
Les sièges avant ont probablement été refaits et sans doute par un sellier. :D Il n'y a pas ces deux épaisseurs de mousse d'origine.
Posté : 12 févr. 2017, 18:17
par Buns
Merci pour l'info et rapide en plus
Ça c'est une bonne nouvelle, j'étais déjà en train de me creuser le crâne pour trouver un moyen afin de remettre de la mousse à l'intérieur de la housse.
Posté : 12 févr. 2017, 18:27
par Buns
Donc probablement pas d'origine non plus un élastique sur deux pour le dossier ?
Posté : 13 févr. 2017, 09:45
par JC 34
Lors de la réfections de mes sièges j'ai doublé toutes les élastiques. Je trouve que le confort est bien meilleur ....
Posté : 13 févr. 2017, 10:17
Buns a écrit :Donc probablement pas d'origine non plus un élastique sur deux pour le dossier ?
Non plus.
Les sommiers ne sont pas composés de fils de fer formant ressort. C'est juste une toile avec une tige métallique de chaque coté dans laquelle se prennent les crochets des élastiques, au moins un par trou, voire plus comme le dit JC 34.
Ca confirme que les sièges ont été refaits par un sellier. C'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs.
Posté : 14 févr. 2017, 21:21
par Buns
JC 34 a écrit :Lors de la réfections de mes sièges j'ai doublé toutes les élastiques. Je trouve que le confort est bien meilleur ....
Bonne idée, je vais probablement récupérer les anciens qui tiennent encore la route pour les doubler au niveau de l'assise.
Posté : 14 févr. 2017, 21:52
par Buns
Le siège conducteur a l'air d'avoir souffert de l'humidité, suffit de voir la tête que tirent les agraffes
Ça se confirme, une fois l'armature à nue on a une meilleur vue
Bon, fallait bien à un moment ou à un autre tomber sur un os :(
Je vais voir s'il y moyen de le faire souder ...
Posté : 15 févr. 2017, 06:32
par Poyducotam
Belle amorce de rupture.
En revanche, qui dit glissière de siège dit ne pas jouter d'épaisseur.
Bon courage.
Pour les sièges j'ai remplacé une partie des élastiques par du sandow au mètre.
Posté : 15 févr. 2017, 22:37
par williamm
bonsoir ! :D
ah oui ! pour la fissure j'ai eu exactement le même problème ! :shock: ...je l'ai ressoudé avec deux ou 3 points, meulé...et pas eu de souci !..soude sur le tube et pas sur le rail, y'a de la marge !
Posté : 16 févr. 2017, 20:18
par Buns
williamm a écrit :bonsoir ! :D
Posté : 25 févr. 2017, 19:10
par Buns
Voilà, j'ai récupéré le siège réparé
Entretemps j'ai avancé sur l'autre, peinture au primer, puis au noir brillant
Nouveaux sommiers et nouveaux élastiques, doublés au niveau de l'assise (Merci JC 34
Vous avez un truc pour accrocher le ressort sans ni**er la peinture?
J'ai beau mettre du tape de masquage carrosserie, quand on voit le résultat :(
Posté : 08 mars 2017, 20:03
par axel30
salut
elle a l'air jolie ta 83,
les sièges avant- ont été changés par des plus récent (après 85) car ils sont en tissus chinois gris!
ils sont entièrement d'origine et conforme, et les caoutcoucs de dossiers aussi car au niveau du dos ca supporte moins de poids donc l'usine en mettais une sur deux.
tu aurais du avoir du tissus bleus sur tes sièges identique a ceux ci:
axel
Posté : 08 mars 2017, 20:28
[quote="axel30"]salut
salut Axel 30 , tu veut bien te présenté au
deuchiste sil te plaît
Posté : 02 avr. 2017, 21:27
par Buns
Merci Axel pour l'info.
Je présume également que les "Spécial" avait une banquette à l'avant ?
Les sièges séparés étaient réservés au Club ou c'était une option ?
