Pose de vitre porte arrière 2cv
Posté : 17 févr. 2017, 08:40
par RICMAN41
:salut: Je m'apprête à poser mon pare brise avant,custodes et vitres de portes arrière,j'ai acheté les joints pour les vitres arrière mais ces joints sont coupés.
Comment dois-je procéder et avec quoi coller ce joint.J'ai bien une idée mais est-ce la bonne ???
-Poncer les 2 extrémités puis coller à la glue forte.
:merci: Pour vos conseils :wink:
Re: Pose de vitre porte arrière 2cv
Posté : 17 févr. 2017, 12:24
je comprend pas pourquoi ton joint est coupé ,tu peut mettre une photo de ta porte avec l'ancien joint
sinon regarde se lien ,il est complet comme pour les custode , http://www.mehariclub.com/joint-glace-p ... 10540.html
c’est pas donner pour un joint :shock: :salut:
Posté : 17 févr. 2017, 15:33
par deuche89
çà m'est arrivé de poser des joints coupés je les ai collés à la loctite une fois comprimé çà ne bouge pas
Posté : 17 févr. 2017, 19:18
par RICMAN41
Bon,fausse alerte,commande effectuée à plusieurs et le collègue qui a récupéré la commande m'a dit au téléphone que mes joints étaient coupés d'ou ma question.
Mais mes anciennes portes arrières ont bien les joints non soudés,je ferai des photos demain.
Un sacré petit farceur celui-là :boulet2: :doigt: :fou: et moi qui suis tombé dans le panneau :enerve2:
Vu que j'ai fait des photos de l'avancement du remontage de Titine j'en ai profité pour les joints.
Posté : 18 févr. 2017, 08:59
par NONO29
:salut: Pour info : J'ai eu l'occasion de refaire ou coller des joints auto. J'ai utilisé du "Sicaflex marine". Le résultat est excellent. :salut:
Posté : 19 févr. 2017, 09:51
par Poyducotam
J'ai refait les miens avec de la colle Polyuréthane noire. Lissée au doigt, c'est nickel :wink:
Posté : 19 févr. 2017, 11:40
:shock: je comprend pas pourquoi il font des joints couper, d'autre non !! les couper ça risque de faire un point de passage d'eau et futur point de rouille !!
le couper sûrement plus facile a posé! j’ai jamais posé de couper!! connais pas :pense:
Posté : 19 févr. 2017, 13:30
par DERIO
Et non ! Tes joints d'origine étaient bien initialement en une seule pièce et soudés par vulcanisation en usine.
Le durcissement et les chocs thermiques font qu'au cours du temps, il se rétractent et se coupent à la jonction.
En prévision de ce problème connu et récurent, y compris sur les joints de pare-brise,
les joints sont toujours montés en usine avec cette soudure en partie basse, ça réduit un peu l'inévitable entrée d'eau. :salut:
