Recherche pièces type A
Posté : 01 mars 2017, 20:22
par Math 2cv
Bonjour :salut:
Pour la restauration de la type A, je recherche diverses pièces:
-porte mécanosoudée conducteur
-boite de vitesses
-3 serrures à loquets coulissants
-2 feux arrières seima ou axo qui avaient été rajoutés à l'époque (ou Pecazaux)
voilà tout pour le moment de ce dont je me souviens.
Merci par avance
Re: Recherche pièces type A
Posté : 02 mars 2017, 10:17
J'ai rien de tout ça, malheureusement. Je regarde dans les stocks du club ce qu'il pourrait y avoir et je te recontacte.
Personnellement je ne mettrais pas de feux à l'arrière, sauf celui d'origine, feu rouge et éclaireur de plaque. Sur ma A je les ai ôtés et bouché les trous de fixation qui avaient été faits. Et pour la route, je vais ajouter des feux démontables sous le pare-choc : stops et clignotants.
Sinon des Pégazaux il y en à vendre sur Ebay, à 299 euros la paire :enerve: :
http://www.ebay.fr/itm/252791686465?ul_noapp=true
Faudra t'habituer aux prix idiots des pièces de A sur Ebay ou le Bon Coin. Le mieux c'est d'en trouver par connaissance ou en bourse (non spécialisée 2 CV, parce qu'il y en a qui connaissent !)
Sinon, j'ai un compteur de vitesse. Pourrais-tu envoyer des photos du tien, dessus, dessous, que je voie s'il est du bon modèle ?
Et tes verres de phares, sont-ils bons ? Sur ta voiture ce doit être des Cibié marqués TP 415 X.
Posté : 02 mars 2017, 20:28
par Math 2cv
Bonjour Bob,
je vais également demander aux membres de l'auberge de la vie tranquille à l'occasion si certains souhaitent me vendre quelques pièces.
bob41 a écrit :Personnellement je ne mettrais pas de feux à l'arrière, sauf celui d'origine, feu rouge et éclaireur de plaque. Sur ma A je les ai ôtés et bouché les trous de fixation qui avaient été faits. Et pour la route, je vais ajouter des feux démontables sous le pare-choc : stops et clignotants.
Effectivement les Pecazaux sont hors de prix, la dernière fois j'en ai vu à plus de 400 euros !!! :shock: :shock:
Un ami a également fait des feux clignotants mobiles aimantés qu'il cache dans les ailes lors des manifestations par exemple. Je pense finalement faire comme ça, ça éviterait de dénaturer l'auto, sachant que ce n'est pas ''vraiment'' dénaturer puisque ça se faisait dans les années 50.
En revanche je ne sais pas trop quoi faire pour les clignotant latéraux Labinal qui avaient été rajoutés. Même s'ils ne se voient pas vraiment, ça reste une sécurité.
bob41 a écrit :Sinon, j'ai un compteur de vitesse. Pourrais-tu envoyer des photos du tien, dessus, dessous, que je voie s'il est du bon modèle ?
Je pense qu'il est du bon modèle (aiguille fine et changement de rapport à 60km/h contrairement aux AZ à aiguille épaisse et 55km/h) A vérifier :???: :
voilà pour le dessus, je ferai une photo du dessous quand j'aurais 2 minutes.
Pour les optiques, malheureusement comme les cuvelages, ils sont des années 60 (je ferai aussi une photo à l'occasion). Sûrement changés à cause du choc sur la traverse de châssis qui les a peut être endommagés.
Posté : 03 mars 2017, 10:36
Si tu mets des clignotants démontables à l'arrière, tu peux ôter ceux des custodes ; on les verra même mieux.
Pour les verres de phares, en attendant de trouver des Cibié TP 415 X très difficiles à trouver, tu peux mettre des TP 442 X qui ont été montés à partir de 1953 (je crois) qui ressemblent beaucoup et que l'on trouve assez facilement en bourse, notamment les bourses motos, car ces verres ont été montés sur pas mal de motos à l'époque. Il ne faut pas les payer plus de 15 à 20 euros !
Mais il faudra aussi les bons cuvelages.
Le compteur a l'air bon, pas d'éclairage. Je voulais une photo du dessous pour voir la fixation sur le boitier d'essuie-glace ; elle doit se faire par deux vis et non par la douille centrale.
Il faudra aussi trouver des molettes noires à 10 tétons pour les commandes d'essuie-glace, d'ouverture du volet d'aération, et de réglage des phares. Ca se trouve sans trop de difficultés ; elles étaient aussi montées sur les Tractions.
Posté : 03 mars 2017, 20:23
par Math 2cv
:salut: et :merci: pour ces précisions
Ok pour les clignotants latéraux et feux arrières, je les virerai et ne laisserai que le catadioptre et l'éclairage de plaque. Je trouverai bien un système mobile pour les feux et clignotants.
Pour le compteur voilà les photos:
Et sinon pour le ''disque'' de diamètre 19, une idée de son utilité???
Et donc étant donné que le capot et les ailes ne sont pas mécanosoudés alors qu'ils devraient l'être, je vais ajouter ça sur ma liste de pièces à trouver: un capot mécanosoudé première génération avec double compas ainsi que des ailes avants qui correspondent. C'est pas facile à trouver à des prix corrects mais pas impossible :wink: , j'espère dans les bourses (mais peu de chances étant donné que c'est assez volumineux et donc difficile à transporter) ou sinon sur leboncoin éventuellement.
Pour les molettes 10 tétons je dois en avoir deux ou trois dans mon -petit- stock de pièces.
:salut: :salut:
Posté : 04 mars 2017, 13:45
C'est le bon compteur. :laughing: Tu peux me donner les codes qui sont gravés dessus.
Pour l'enjoliveur noir, pas d'idée :???:
Si tu trouves des ailes mécano-soudées sans le support du compas, c'est pas grave. Je crois que les FdL en ont refabriqués, sinon, ce n'est pas difficile à faire.
Bon courage. Il faut faire un maximum de bourses, mêmes les petites peuvent se révéler intéressantes.
