Suspension 2cv
Posté : 06 mars 2017, 18:10
par Schmitt
Qui pourrait m'aider par rapport à la suspension
Ma 2cv de 1971 avec batteurs à l'avant plonge en avant et le pot est très proche du sol. De plus elle penche du coté conducteur.
J'ai essayé de régler les tirant des pots de suspension en les rallongent pour monter la caisse mais rien à faire
Avez vous des idées pour remonter l'avant et la relever du coté gauche ?
Merci de faire circuler cette demande
Bonne journée
Pascal
Re: Suspension 2cv
Posté : 07 mars 2017, 15:41
par williamm
bonjour !
écoute, j'en sais rien...mais ton message me fait penser à un châssis tordu, rouillé, abimé...non ?
Re: Suspension 2cv
Posté : 07 mars 2017, 17:01
ben il y a pas de soucis normalement , il te faut déposer les couteaux du tirant de réglage, tenir avec une pince étaux sur le méplat du tirant ( tige) puis dévisser pour monter
visser le tirant pour descendre a la valeur, puis remonter le tirant sur le bras avec le couteaux ,prendre les mesures,puis répéter cette opération plusieurs fois sil le faut ,pour obtenir la bonne
hauteur . Le réglage du pot lui même, si personne a toucher, tu laisse comme il est, après si vraiment tu ne peut pas monter les hauteurs ,comme dit plus haut vérifie ton châssis sil rien est plier.
Si tu peut nous mettre une photo de dessous, est que l'on puisse voir le châssis et la gueule du pot,c’est mieux qu'un grand discourt.
Re: Suspension 2cv
Posté : 07 mars 2017, 17:20
Peut-être aussi, des ressorts cassés dans les pots de suspension.
Re: Suspension 2cv
Posté : 08 mars 2017, 09:05
par Titi 38
Ou bien l'ensemble pots de suspension inversé. (Devant ; derrière).
(Je ne sais pas si c'est possible.)
Titi 38.
Re: Suspension 2cv
Posté : 08 mars 2017, 22:19
par Math 2cv
Effectivement ça ressemble à un châssis en train de plier (bien vérifier vers la traverse d'essieu avant c'est le point sensible). Mais avant tout voir si les ressorts des pots ne sont pas touchés et essayer de refaire les hauteurs.
Sinon est ce qu'une bavette touche plus le sol que l'autre ? Ça pourrait donner une idée sur le problème.
