ecrou de fixation boitier filtre a air 2 cv
Posté : 28 mars 2017, 13:19
par toutoune
lors du remontage des culasses je me suis aperçu qu'un des écrous de fixation du boitier a air manquait
je ne connais pas la taille nécéssaire ,c'est un 17mm ou un 19mm??
merci pour vos réponses
Re: ecrou de fixation boitier filtre a air
Posté : 28 mars 2017, 13:44
Salut Toutoune !
Si c'est la patte qui vient sur le gougeon de liaison boîte/moteur c'est du 17 (clé de 17)
Re: ecrou de fixation boitier filtre a air 2 cv
Posté : 28 mars 2017, 21:36
par toutoune
merci beaucoup :D
c'est cela sur l'un des gougeons de la liaison boite moteur
je précise c'est ,face au moteur,celui de droite
y 'a t'il comme sur le cote gauche deux écrous ou un seul?? et puis que j'y suis ou puis je en trouver
merci d'avance
Posté : 29 mars 2017, 07:35
Yep !
2 écrous un derrière l'autre ; un qui tient le moteur et un pour la patte du boîtier filtre à air. Fait attention à en trouver un avec le même pas.
Posté : 29 mars 2017, 08:35
par toutoune
:D
