changer le chassis 2cv résolu
must
Ma deuche : 2cv6 Spécial, AZKA 1990
Date de naissance : 02 sept. 1952
Message par must »
Bonjour a tous, il faut compter environ combien d'heures pour remplacer un châssis de 2cv?
merci de vos réponses. :merci:
must.
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: changer le chassis
Message par williamm »
bonjour !
question rigolotte ! :D ...ça dépend de plein de choses ! on peut pas te dire là...
must
Message par must »
bonsoir williamm,
démontage complet de la caisse, des essieux, du moteur, des amortisseurs des pots de suspension, des conduits,des câbles, 6 heures à 2 personnes si les boulons ne sont pas trop grippés et le double pour remonter?
en 1 petite semaine ça peut se faire?
merci de votre avis.
must
williamm
Il y aura beaucoup de si....si vous êtes deux sur une semaine c est bon...si tu répares rien, si tu as les outils, si tu n as pas de problèmes d écrou récalcitrant par exemple...deux sur la semaine c est bien assez...mais dommage de ne pas repeindre les pièces, régler, graisser,changer certaines choses....
must a écrit :Bonjour a tous, il faut compter environ combien d'heures pour remplacer un châssis de 2cv?
must.
Un certain temps... :lol: :lol:
:boulet: Je sors....
must.
:salut: Je dirais même plus Bob,un certain temps voir un temps certain,le mieux est de commencer par le début et
surtout de finir par la fin.
Mais à deux ça se fait bien.Bon courage.
Prévois quand même 2 voir 3 litres d'huile de coude,4 sacs de courage et le tour est joué. :wink:
mon avis ,si tu remplace que le châssis, tu na pas de gros démontage électrique, tu sort la caisse complète ,tout le faisceaux
reste avec la caisse,tu sort tout, après le châssis une fois caisse déposer, çà va vite , déposer moteur,train avant ,direction, tuyauterie,
le seul truc, si un boulon rouillé veut pas venir!!= perte de temps, mais mon avis ,une semaine tu a largement le temps de le faire ,si tu a tout pour faire
outillage,et la place, :salut:
williamm
bonjour !
compte le temps et les difficultés...tu nous diras... :D
Tu peux déjà arroser de dégrippant tous les jours les écrous des pots de suspensions,4 écrous de 46,tu verras c'est souvent bien rigolo à démonter. :wink:
Message par Math 2cv »
:salut: :salut:
Et un conseil pour ne pas reproduire une bêtise qui m'est arrivée: dégrippant maison 50% acétone 50% huile de boite, bien mélanger et appliquer sur l'écrou ou boulon. Si ça ne suffit pas, chauffer la partie à dilater peut éviter de graves problèmes et même si c'est plus long, finalement faire gagner du temps que si un boulon avait pété et qu'il fallait l'enlever (ça m'est arrivé pour un boulon d'essieux avant :enerve: , heureusement problème résolu!)
williamm
lui faites pas peur ! :laughing:
must
Re: changer le chassis 2cv
Message par must »
Bonsoir, changement de châssis fait, en une dizaine de jours, ça c'est relativement bien passé,problème pour remplacer un pivot de direction par la même occasion ,d'où nécessité de chauffer pour le sortir en espérant que le roulement n'aura pas souffert.
merci à tous.
must.
must a écrit :Bonsoir, changement de châssis fait, en une dizaine de jours, ça c'est relativement bien passé,problème pour remplacer un pivot de direction par la même occasion ,d'où nécessité de chauffer pour le sortir en espérant que le roulement n'aura pas souffert.
merci à tous.
must.
:salut: :merci: du retour d'info :salut:
Re: changer le chassis 2cv résolu
merci à tous.
must.
Super, maintenant elle a des fondations toutes propres :mdr:
